    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy RTS Bloque à la montée après quelques cm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1535928" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy RTS Bloque à la montée après quelques cm</description>
    <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 13:00:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2017 13:00:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ha non...! la réf du condo est inscrite sur celui-ci, donc, dépose du moteur et démontage obligatoire avant de commander le condo;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438052</guid>
  <fb20:id>3438052</fb20:id>
  <fb20:question-id>1535928</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon volet bloque à la montée après quelques cm d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Démontage avant de caisson, rien d&amp;#39;anormal visible&lt;br /&gt;Bloque toujours au même endroit&lt;br /&gt;Ne monte pas mieux si on l&amp;#39;aide&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de régler de butée de fins de course haute mais après avoir appuyer simultanément sur haut et bas, le volet monte et descend, 2 fois de suite, et ensuite rien ne change&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane L.</title>
  <dc:creator>Stephane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toute ces infos&lt;br /&gt;Je suis assez bricoleur donc ça devrait le faire&lt;br /&gt;Mais peut on connaitre le type de condensateur sans démonter ?&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 12:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438041</guid>
  <fb20:id>3438041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6874498</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si à la montée il y a un signe de faiblesse:&lt;br /&gt;1) condensateur moteur HS.&lt;br /&gt;2) serrage tablier dans les coulisses.&lt;br /&gt;Aucune autre raison !&lt;br /&gt;Au terme de 5 ans, et, si comme d&amp;#39;hab les constructeurs montent des moteurs en limite de couple/tablier, il est probable que le condo soit HS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une opération peut chère ~15€ mais qui nécessite des connaissances techniques.&lt;br /&gt;Vous trouverez sur le net des tutos à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 12:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3438006</guid>
  <fb20:id>3438006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors entretemps j&amp;#39;ai effectivement remis à zéro avec le 2-8-2 et reprogrammé le volet&lt;br /&gt;Après 2 tentatives, j&amp;#39;ai réussi à l&amp;#39;ouvrir et reprogrammer comme il se doit&lt;br /&gt;Cependant à l&amp;#39;ouverture je remarque une fatigue moteur à la montée, est ce un signe du blocage précédent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 11:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437933</guid>
  <fb20:id>3437933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un VR RTS il y a de fortes chances pour que le réglage des FdC se fasse ainsi:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il faut impérativement isoler électriquement ce moteur de la ligne au risque de dérégler tous les autres VR.&lt;br /&gt;En général, l&amp;#39;accès au branchement d&amp;#39;un VR se trouve soit sur une prise à l&amp;#39;aplomb de la fenêtre soit sous un couvercle de puit 50mm directement à côté du caisson.&lt;br /&gt;Vos VR sont garantis 5 ans à date de pose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 10:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437889</guid>
  <fb20:id>3437889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas le type de moteur, peut t-on le voir simplement ?&lt;br /&gt;Je suis passé par un constructeur lors de la construction de la maison, l&amp;#39;installation date de 2012.&lt;br /&gt;Tout les réglages ont été fait par l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois absolument rien lors de la manœuvre&lt;br /&gt;Tout parait correct&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai juste l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête comme si il était ouvert.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de bruit suspect , qui permettrait de croire qu&amp;#39;il coince.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pet-on manuellement enrouler le tablier ou le moteur bloque naturellement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 10:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437879</guid>
  <fb20:id>3437879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le type exact de ce moteur et son âge ?&lt;br /&gt;Si vous dites que le tablier ne monte pas mieux en l&amp;#39;aidant, alors une lame doit coincer !&lt;br /&gt;Ouvrez le caisson et faites manoeuvrer le moteur, dès qu&amp;#39;il bloque, observez su un point dur existe dans les coulisse ou sur le tambour.&lt;br /&gt;Comment avez-vous procédé pour le réglage des FdC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 10:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1535928-volet-somfy-rts-bloque-montee-cm/answers/3437865</guid>
  <fb20:id>3437865</fb20:id>
