    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur freevia 600 lors de la fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1536794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur freevia 600 lors de la fermeture</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 10:59:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2018 10:59:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mélanie, on aime bien connaitre les aboutissants d&amp;#39;un problème !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est toujours utile à la communauté, et, en cas de boitier HS, on pourra vous guider vers un achat neuf ou une réparation.....!&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;intérêt &amp;quot;général&amp;quot; de nous tenir informé.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3461074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3461074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3461074</guid>
  <fb20:id>3461074</fb20:id>
  <fb20:question-id>1536794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur freevia 600 et hier nous avons eu une bonne tempête. Ce matin je constate que le portail ne s&amp;#39;ouvre pas. Le moteur tourne. Je lui donne un coup de main en poussant le portail, qui se remets dans la roue cranté. Il s&amp;#39;ouvre, se ferme et la nouveau problème. Malgré que le portail est fermé, le moteur cherche toujours à le fermer. Du coup la roue cranté tourne dans le vide et ne se retrouve plus relié à la crémaillère. J&amp;#39;ai constaté quand j&amp;#39;ai enlevé le capot du moteur qu&amp;#39;aucun voyant n&amp;#39;était allumé. Alors j&amp;#39;ai éteint et rallumer le moteur mais le problème ne change pas. Je dois l&amp;#39;aider à l&amp;#39;ouvrir et éteindre manuellement le moteur.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On aime bien avoir des nouvelles.&lt;br /&gt;Y en a-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 10:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3461058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3461058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3461058</guid>
  <fb20:id>3461058</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour vérifiez si le moteur est en batterie de secours, débranchez-la et tentez de manoeuvrer le portail.&lt;br /&gt;Si il fonctionne il est alimenté en 230v, sinon...pas de secteur.&lt;br /&gt;Dans ce cas, vérifiez la tension au bornier alim du boitier ~230v.&lt;br /&gt;Si vous ne parvenez pas à faire une RAZ et auto apprentissage, je crains que le boitier n&amp;#39;est pas apprécié la tempête.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur, garanti 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 10:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445739</guid>
  <fb20:id>3445739</fb20:id>
  <title>Réponse de Mélanie F.</title>
  <dc:creator>Mélanie F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à tous, je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de décalage car le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme. Par contre maintenant je n&amp;#39;ai plus de voyant allumé sur le moteur comme s&amp;#39;il était éteint. Donc je pense qu&amp;#39;il est en train de fonctionner sur la batterie de secours. Sauf que je ne comprends pas pourquoi d&amp;#39;un seul coup il ne serai plus branché. Je vérifie au compteur, il est bien vers le haut. Pour le moment je l&amp;#39;ai éteint pour pourvoi l&amp;#39;utiliser manuellement et ne pas user la batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 07:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445379</guid>
  <fb20:id>3445379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10209792</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée de fin de course est-elle toujours bien fixée à sa place ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 22:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445243</guid>
  <fb20:id>3445243</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien</title>
  <dc:creator>Sebastien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes vous sur qu’il n’est pas en mode apprentissage ?&lt;br /&gt;Il vous faut vérifier l’etat de la led rouge sur le moteur.&lt;br /&gt;D’ailleurs à ce propos vous n’avez aucun voyant d’allumé sur le moteur. Essayez de mettre de la lumière en direction de ces voyants pour voir si cela change quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 21:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3445139</guid>
  <fb20:id>3445139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10188872</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Assurez-vous du jeu entre pignon et crémaillère de 1 à 2 mm maxi et du bon serrage de la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3439762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3439762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3439762</guid>
  <fb20:id>3439762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais bien vous aider mais je ne comprends rien à vos explication ?&lt;br /&gt;Voulez-dire que le pignon sort en dehors de la crémaillère ? Ou, que le pignon reste sur la crémaillère en tournant à vide.&lt;br /&gt;Au besoin faites-nous une vidéo très claire du dysfonctionnement qui semble plus mécanique qu&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3439716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3439716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536794-probleme-moteur-freevia-600-lors-fermeture/answers/3439716</guid>
  <fb20:id>3439716</fb20:id>
