    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules defectueuses ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1536928" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellules defectueuses ??</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:18:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2018 11:18:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous indiquer sur quelles bornes de chaque  cellules vous avez raccordé les fils ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536928-cellules-defectueuses/answers/3439759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536928-cellules-defectueuses/answers/3439759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536928-cellules-defectueuses/answers/3439759</guid>
  <fb20:id>3439759</fb20:id>
  <fb20:question-id>1536928</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt; je viens de procéder à l&amp;#39;installation de mon portail coulissant (moteur  slidymoove 300 ) .l&amp;#39;apprentissage de la course a été effectué avec succès. Maintenant au premier essai, le portail n&amp;#39;a pas bougé d&amp;#39;un centimètre et le boitier me signale un défaut de cellule .j&amp;#39;ai contrôlé la tension,je trouve  24v à toutes les bornes bus,cellule rx et tx . j&amp;#39;ai donc remis en cause mon alignement mais celui ci me semble bon .J&amp;#39;ai quand même  décidé de rapprocher les cellules  en faisant un raccordement &amp;quot;temporaire&amp;quot; et être certain de l&amp;#39;alignement. Après réapprentissage, aucune led sur  sur la cellule , et le  problème persiste !! j&amp;#39;ai besoin de savoir si vous savez d’où viens le problème.merci de votre aide ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez bien que le moteur est branché sur le bon sens au boitier.&lt;br /&gt;Sinon il est possible que une ou les cellules sont HS.&lt;br /&gt;Vérifiez le test d&amp;#39;alignement sans les capots et faites les tests sans les capots.&lt;br /&gt;Vérifiez le branchement aux cellules, vous pouvez avoir la bonne tension mais les fils inversés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 10:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1536928-cellules-defectueuses/answers/3439695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1536928-cellules-defectueuses/answers/3439695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1536928-cellules-defectueuses/answers/3439695</guid>
  <fb20:id>3439695</fb20:id>
