    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme fermeture gdk700?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1537092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme fermeture gdk700?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 10:49:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2018 10:49:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume ne répond plus...??? Depuis plusieurs jours.&lt;br /&gt;A voir sa vidéo c&amp;#39;est une débordante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3445762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3445762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3445762</guid>
  <fb20:id>3445762</fb20:id>
  <fb20:question-id>1537092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je n arrive pas a fermer correctement ma porte du garage GDK 700 .Il reste un espace de 10 cm entre la porte du garage et la butée &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte est-elle une porte débordante ou semi-débordante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 09:26:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3445573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3445573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3445573</guid>
  <fb20:id>3445573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune porte basculante n&amp;#39;est équipée du double système de verrouillage !&lt;br /&gt;Seules certaines sectionnelles le sont !&lt;br /&gt;dans le cas des basculantes c&amp;#39;est la poussée motrice qui plaque la porte au joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3443551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3443551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3443551</guid>
  <fb20:id>3443551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte est-elle neuve ou ancienne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A t-elle déjà été motorisée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez dans sa notice s&amp;#39;il n&amp;#39;y pas un réglage de position de roulettes à modifier en cas de porte actionnée manuellement ou motorisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 10:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3443517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3443517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3443517</guid>
  <fb20:id>3443517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre vidéo est bien visible, mais...incomplète !&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai aimé voir la position du chariot lorsque la porte est ouverte et lorsque la porte est fermée (vues assez zoomée) et sur la courroie.&lt;br /&gt;Je suis très surpris que ce soit les rails qui font office de FdC haute ???? Normalement et mécaniquement, c&amp;#39;est à la butée de rail de stopper l&amp;#39;ouverture ?&lt;br /&gt;Enfin, j&amp;#39;entends très nettement les ressorts forcer à la fermeture.&lt;br /&gt;Du fait que votre porte est calorifugée elle en est d&amp;#39;autant alourdie, or , les ressorts sont précontraints pour une porte nue en tôle.&lt;br /&gt;Vérifiez le parfait équilibre de cette porte et lubrifier toutes articulations et galets.&lt;br /&gt;1) débrayé la navette.&lt;br /&gt;2) tentez d&amp;#39;un cran chaque ressort jusqu&amp;#39;à obtenir le réglage suivant:&lt;br /&gt;Soulever la porte d&amp;#39;un doigt jusqu&amp;#39;à 1m du sol puis elle doit partir en ouverture d&amp;#39;elle même jusqu&amp;#39;en butée haute.&lt;br /&gt;Tirez la porte sur 1m et elle doit partir en fermeture d&amp;#39;elle même jusqu&amp;#39;à 1m du sol, tirez-la jusqu&amp;#39;en fermeture d&amp;#39;un doigt.&lt;br /&gt;Enfin, je vous rappelle que ce moteur est conçu pour manoeuvrer correctement une porte de 70kg parfaitement libre et équilibrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 16:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440540</guid>
  <fb20:id>3440540</fb20:id>
  <title>Réponse de guillaume L.</title>
  <dc:creator>guillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la vidéo &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 16:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440506</guid>
  <enclosure length="81738084" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/80b5cf08d5784aaa/img_1537_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
  <fb20:id>3440506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9866174</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous joins une vidéo , j&amp;#39;espère que vous pourrez m aider &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 16:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440496</guid>
  <fb20:id>3440496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est impossible !&lt;br /&gt;Ou alors vous avez mal effectué le réglage de FdC basse.&lt;br /&gt;Est-ce que le chariot ne vient pas buter en bout de rail lorsque la porte est en bas ?&lt;br /&gt;Est-ce que la courroie a une tendance à se détendre lorsque la porte est en bas ?&lt;br /&gt;Faites-nous une vidéo comme déjà demandé !&lt;br /&gt;Sinon on parle dans le vide.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 15:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440347</guid>
  <fb20:id>3440347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;j ai refait plusieurs fois l auto apprentissage de la porte mais jamais , la porte du garage ne vient se fermer correctement ; il y a toujours un espace de 5 cms entre le bas de la porte et le sol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 15:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440306</guid>
  <fb20:id>3440306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RAZ P21 de la notice.&lt;br /&gt;Auto-app P15 de la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 13:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3440054</guid>
  <fb20:id>3440054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;comment faire la raz et qu est ce FDC&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 12:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3439907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3439907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3439907</guid>
  <fb20:id>3439907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites une RAZ et refaites l&amp;#39;auto apprentissage et réglage des FdC.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, faites nous une vidéo avec vue sur la porte ouverte et l&amp;#39;espace entre la butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 12:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3439893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3439893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537092-probleme-fermeture-gdk700/answers/3439893</guid>
  <fb20:id>3439893</fb20:id>
