    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer un élément en doublon alarme somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1537854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer un élément en doublon alarme somfy</description>
    <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:07:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Aug 2018 14:07:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;soit vous avez un testeur classique de piles, soit un contrôleur universel.&lt;br /&gt;Dans ce dernier cas, mesurez chause pile et faites l&amp;#39;addition.&lt;br /&gt;Oui, un ON OFF consiste à mettre l&amp;#39;alarme en mode totale puis la couper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889704</guid>
  <fb20:id>3889704</fb20:id>
  <fb20:question-id>1537854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarme somfy ASR 4200 Intégral.&lt;br /&gt;dans le menu 5, il y a 2 sirènes intérieures codées. j&amp;#39;aimerai en supprimer une, car le clavier indique &amp;quot;pile liaison&amp;quot; et problème liaison sur une des 2 sirènes, quand je met l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;comment procéder svp&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pat P.</title>
  <dc:creator>pat P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comment fait-on pour vérifier la tension des piles?&lt;br /&gt;et qu&amp;#39;est ce que vous entendez par &amp;quot;faites un ON et un OFF&amp;quot;, c&amp;#39;est mettre l&amp;#39;alarme en marche et l&amp;#39;arrêter 30s après?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 13:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889520</guid>
  <fb20:id>3889520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9078697</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4c8d36c623a33abb/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez que les piles  même neuves affichent une tension globale de ~6.2v.&lt;br /&gt;Pour supprimer le défaut pile, faites un ON, puis 30s plus tard Off.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889217</guid>
  <fb20:id>3889217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une alarme somfy ASR 4200 Intégral.&lt;br /&gt;depuis plusieurs semaines, j&amp;#39;ai un bip et message Pile/Liaison qui s&amp;#39;affiche quand je la mets en marche.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifié cela provient de la sirène extérieure, les piles ont été changées en février, par sécurité je les ai encore changées. &lt;br /&gt;ce message apparait toujours, j&amp;#39;ai descendu la sirène et vérifier, en ouvrant une porte quand l&amp;#39;alarme est activée, la sirène fonctionne..&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 10:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3889040</guid>
  <fb20:id>3889040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà pourquoi depuis le début on y arriva pas ????&lt;br /&gt;Vous ne pouvez rien faire sans le code installateur !&lt;br /&gt;Ce code vous autorise à acceder au menu 753 pour appairer la sirène et au menu 6 pour la nommer et acceder à la liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;appairer votre sirène comme suit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le clavier, code utilisateur (celui pour arrêter l&amp;#39;alarme).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui long sur Off jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ouvrez le capot de la centrale;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ouvrez le capot de la sirène;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref sur le bouton prog dans la centrale = voyant = bip = mémoire ouverte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref sur le bouton dans la sirène = bip centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;refermez les capots.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mettez l&amp;#39;alarme sur ON, attendre 2mn et remettre l&amp;#39;alarme sur Off.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mettez l&amp;#39;alarme sur On, attendre 2 mn, puis allez ouvrir une porte ou fenêtre.&lt;/li&gt;La sirène se déclenche t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 16:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3551330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3551330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3551330</guid>
  <fb20:id>3551330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un code que j&amp;#39;utilise pour activer l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;je ne connais pas le code installateur&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas moi qui a installé l&amp;#39;alarme, et la personne n&amp;#39;avais plus la notice, d&amp;#39;où mon désarroi..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 15:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3551193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3551193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3551193</guid>
  <fb20:id>3551193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où voyez-vous ou lisez-vous que je me fâche ????&lt;br /&gt;Pour acceder au menu 6, vous devez entrer votre code installateur.&lt;br /&gt;Ce code, comme son nom l&amp;#39;indique sert à installer/configurer le matériel.&lt;br /&gt;Le code utilisateur, comme son nom l&amp;#39;indique sert à utiliser le système, donc uniquement à engager les zones A/B/C/ON et à les désengager.&lt;br /&gt;Vous avez bien ces 2 codes ? Qui a installé l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 10:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3550182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3550182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3550182</guid>
  <fb20:id>3550182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ne vous fâchez pas svp, ce qui semble simple pour vous ne l&amp;#39;est pas forcément pour tout le monde.. je n&amp;#39;y connais rien en alarme, sinon je ne viendrai pas poser ma question ici et me faire enguirlander..&lt;br /&gt;vous me parlez de différence entre code utilisateur et code installateur?&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas la liste d&amp;#39;éléments dans le menu 6.. et malgré toutes ces manip, la sirène intérieure n&amp;#39;apparait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 10:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3550134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3550134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3550134</guid>
  <fb20:id>3550134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que je vous dis est écrit dans votre notice...!!!&lt;br /&gt;Je ne peux pas être plus simple que d&amp;#39;appeler &amp;quot;un chat un chat&amp;quot; !&lt;br /&gt;Je reprends à zéro:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;sur le clavier, code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;753&amp;gt;ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur la sirène, ouvrir le capot, appui bref sur bouton prog = bip centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur le clavier, code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;6&amp;gt;ok&amp;gt;défilement jusqu&amp;#39;à trouver la sirène &amp;quot;6 chiffres zone sys&amp;quot;&amp;gt;ok&amp;gt;nommez-la&amp;gt;ok.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Faites un test alarme pour savoir si la sirène est bien opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 14:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3549123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3549123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3549123</guid>
  <fb20:id>3549123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Vous faites bien le code installateur et non pas utilisateur?&amp;quot;&lt;br /&gt;Après le bip refermez le capot, cherchez dans menu 6 si elle apparait.&lt;br /&gt;Attendez le retour des 2mn et ouvrez le capot de la sirène, fonctionne t-elle ?&lt;br /&gt;quel est la différence entre code utilisateur et code installateur?&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends le retour des 2 mns de quoi?&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas simple de comprendre les explications&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 12:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3549002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3549002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3549002</guid>
  <fb20:id>3549002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Désolé mais à part cette mainp il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre à faire.&lt;br /&gt;Si vous me dites que lors de l&amp;#39;appui bref du bouton dans la sirène il y a un bip centrale, c&amp;#39;est que forcément la sirène est ingérée.&lt;br /&gt;Vous faites bien le code installateur et non pas utilisateur?&lt;br /&gt;Après le bip refermez le capot, cherchez dans menu 6 si elle apparait.&lt;br /&gt;Attendez le retour des 2mn et ouvrez le capot de la sirène, fonctionne t-elle ?&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 19:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3548443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3548443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3548443</guid>
  <fb20:id>3548443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué cette manipulation 3 fois, ouvrir le capot de la sirène intérieure, appuyer sur le bouton, il y a eu un bip central, mais l&amp;#39;élément n&amp;#39;apparait pas dans la liste d&amp;#39;éléments.. comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3548002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3548002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3548002</guid>
  <fb20:id>3548002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour affecter une sirène dans le système:&lt;br /&gt;Via un clavier:&lt;br /&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;753ok&amp;gt;appui bref sur prog dans la sirène = bip centrale&amp;gt;nommez la sirène&amp;gt;ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 11:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3545519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3545519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3545519</guid>
  <fb20:id>3545519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement, la sirène ne se déclenche plus car elle n&amp;#39;est plus mémorisée, vous pouvez me rappeler la marche à suivre pour qu&amp;#39;elle apparaisse dans la liste de éléments, merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 10:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3545247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3545247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3545247</guid>
  <fb20:id>3545247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez-vous fait un test de déclenchement d&amp;#39;alarme pour savoir si la sirène est en mémoire ?&lt;br /&gt;Mettre alarme sur ON, attendre tempo, puis ouvrir une porte. Est-ce que la sirène se déclenche ?&lt;br /&gt;Si oui, elle est dans le système.&lt;br /&gt;Si non, il faut la réappairer en ouvrant le capot pour accder au bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 18:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3523136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3523136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3523136</guid>
  <fb20:id>3523136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir je reviens vers vous car j&amp;#39;ai encore un souci avec mon alarme somfy ASR 4200 Intégral.&lt;br /&gt;la sirène interieure n&amp;#39;apparait plus dans les éléments. on peut la mémoriser sans être obligée d&amp;#39;ouvrir le capot ou pas? bien cordialement PB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 18:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3523036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3523036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3523036</guid>
  <fb20:id>3523036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Michel&lt;br /&gt;enfin une réponse claire et précise. cordialementPB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 09:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3445530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3445530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3445530</guid>
  <fb20:id>3445530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal serait de supprimer les 2 sirènes dans le clavier:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;5&amp;gt;ok&amp;gt;défilement jusqu&amp;#39;à trouver une sirène&amp;gt;ok&amp;gt;0&amp;gt;ok. Défilement jusqu&amp;#39;à trouver le seconde sirène&amp;gt;ok&amp;gt;0&amp;gt;ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ouvrir la sirène.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;753&amp;gt;ok = mémoire ouverte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref sur prog dans la sirène = bip centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;refermez la sirène.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;5&amp;gt;ok&amp;gt;défilement jusqu&amp;#39;à trouver le code de la sirène&amp;gt;ok&amp;gt;nommez-la&amp;gt;ok.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;De cette manière vous êtes sûr d&amp;#39;être tranquille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 09:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3443467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3443467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3443467</guid>
  <fb20:id>3443467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;il faut supprimer la sirène non reliée, puisque c&amp;#39;est l&amp;#39;objet de ma question :&lt;br /&gt;comment supprimer la sirène qui n&amp;#39;est pas en liaison.&lt;br /&gt;concernant les piles de la sirène en liaison, elles sont neuves et changer en début de mois, donc mystère..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 08:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3443291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3443291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3443291</guid>
  <fb20:id>3443291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra supprimer la sirène qui n&amp;#39;affiche pas de défaut, car elle n&amp;#39;est pas en liaison avec la centrale.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra changer les piles dans la sirène.&lt;br /&gt;Enfin, pour supprimer le défaut il faudra mettre l&amp;#39;alarme en ON puis 30s la remettre en OFF.&lt;br /&gt;Le défaut pile et la led orange du clavier devraient se supprimer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3442400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3442400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3442400</guid>
  <fb20:id>3442400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je souhaite supprimer une sirène qui est en doublon dans la liste d&amp;#39;éléments.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3442369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3442369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3442369</guid>
  <fb20:id>3442369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je comprends mal votre question ????&lt;br /&gt;Voulez-vous supprimez une sirène car changer les piles serait inutile ? Ou supprimez une sirène qui est en doublon (même n° de code) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 09:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3441330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3441330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1537854-supprimer-element-doublon-alarme-somfy/answers/3441330</guid>
  <fb20:id>3441330</fb20:id>
