    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre problème de fermeture evolvia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1538222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre problème de fermeture evolvia ?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:27:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2018 14:27:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux flèches en alignement indique la bonne position du bras, mais en AUCUN cas, la bonne position de la patte sur la vantail !&lt;br /&gt;Donc, comme déjà dit, laisser le moteur en veille et déplacer vers le pilier cette patte en vous y mettant à deux !&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, ne vous étonnez pas d&amp;#39;un jeu de 5cm au sommet de votre portail qui doit faire 170cm de haut. Le point de résistance des bras étant au plus bas ????&lt;br /&gt;Félicitez de notre part le fabricant de portail.&lt;br /&gt;Le mien, en alu (SIB) 300 x 175 ont les renforts à la demande. Donc dans mon cas, dans les traverses milieu;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538222-resoudre-probleme-fermeture-evolvia/answers/3442219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538222-resoudre-probleme-fermeture-evolvia/answers/3442219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538222-resoudre-probleme-fermeture-evolvia/answers/3442219</guid>
  <fb20:id>3442219</fb20:id>
  <fb20:question-id>1538222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai du jeu dans Le Bras , on me dit de rapproche les pattes vers le pilier mais mon Bras ne va plus être tendu et les flèches ne vont plus être en face c est ca que je ne comprends pas et mes moteurs sont en bas car mes renforts de portail sont en bas sinon j ai été mal conseillé lors de mon achat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;John, c&amp;#39;est inutile de créer plusieurs post pour le même sujet.&lt;br /&gt;Cliquez sur &amp;quot;répondre&amp;quot;, ainsi toute la commuanuté peut suivre sereinement la discussion.&lt;br /&gt;Faites-nous une mesure très visible au mètre ruban, de:&lt;br /&gt;Cotes A et B.&lt;br /&gt;Lorsque les moteurs sont en veille, il est impossible de faire les mouvements qu&amp;#39;on voit sur vos vidéo ????&lt;br /&gt;Je vous inviterais à pousser les fixations vers le pilier, à refaire un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Enfin, une vidéo de l&amp;#39;ensemble du portail en mouvement serait un plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538222-resoudre-probleme-fermeture-evolvia/answers/3442189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538222-resoudre-probleme-fermeture-evolvia/answers/3442189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538222-resoudre-probleme-fermeture-evolvia/answers/3442189</guid>
  <fb20:id>3442189</fb20:id>
