    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les butée d un moteur somfy IPSO 10?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1538291" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les butée d un moteur somfy IPSO 10?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 15:48:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 15:48:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Victor M.</title>
  <dc:creator>Victor M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Thomas pour votre réponse.&lt;br /&gt;Si je comprends bien, je dois redémonter le volet pour accéder aux boutons du moteur et le réinitialiser par le bouton rouge?&lt;br /&gt;Pour compléter mon post précédent, je précise qu&amp;#39;actuellement le moteur ne se coupe pas seul, et lorsque je le coupe manuellement, il n&amp;#39;est pas freiné.&lt;br /&gt;Dès que je peux, je vais démonter le moteur pour le réinitialiser suivant ce mode d&amp;#39;emploi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3453596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3453596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3453596</guid>
  <fb20:id>3453596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10224028</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1538291</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne s arrêté plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Victor,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez au lien ci-dessous la Fiche au poste de la motorisation ISPO concernant ce genre de problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;5a54be04d6cb002a68f3f974&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9c1/4c8/d5cd6d30bcf6337ce948adaebc/public_uploader/Fiche_au_poste_IPSO.pdf?3eccfe&quot;&gt;Fiche Au Poste IPSO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3453148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3453148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3453148</guid>
  <fb20:id>3453148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que le problème soit résolu pour Jean-Claude par remplacement du moteur, mais je souhaiterais résoudre le mien qui semble identique. Le moteur ne s&amp;#39;arrête plus ni en haut, ni en bas, et fait &amp;quot;clic, clic, clic...&amp;quot;j&amp;#39;usqu&amp;#39;à ce que je l&amp;#39;arrête au bouton de la télécommande. Par ailleurs, quand le volet est presque en bas, il continue sa course moteur éteint. C&amp;#39;est un IPSO 10 RTS.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses avisées.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 17:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3446846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3446846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3446846</guid>
  <fb20:id>3446846</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN CLAUDE F.</title>
  <dc:creator>JEAN CLAUDE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai résolu le pb en remplaçant le moteur par un ilmo et en rajoutant la butée haute &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3445457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3445457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3445457</guid>
  <fb20:id>3445457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10215269</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne s&amp;#39;arrête pas en butée haute et basse ou seulement sur une des deux butée de fin de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3445443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3445443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3445443</guid>
  <fb20:id>3445443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;moteur filaire . Je pense que le réglage des butées moteur est HS et je voudrai savoir par quel moteur on peut le remplacer avec réglage des butées mecaniques&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3442512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3442512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3442512</guid>
  <fb20:id>3442512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur filaire ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3442496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3442496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538291-regler-butee-moteur-somfy-ipso-10/answers/3442496</guid>
  <fb20:id>3442496</fb20:id>
