    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation avec Chronis RTS + ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1538307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation avec Chronis RTS + ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:26:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2018 08:26:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez éviter la procédure de double coupure d&amp;#39;alimentation sur vos moteurs qui nécessitera obligatoirement une isolation électrique de chacun d&amp;#39;eux, merci de nous indiquer exactement ce que pilote à l&amp;#39;heure actuelle chacune des télécommandes et chacun des canaux de vos Telis 4 RTS en nommant chacun de vos volets roulants (exemple : Cuisine, Salon 1, Salon 2, ....). Pour ensuite nous indiquer ce que chacune des télécommandes et chacun des canaux de vos Telis 4 RTS devrait normalement piloter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est que comme ça que nous pourrons voir si vous pouvez reprogrammer vos télécommandes sans isolation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3445438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3445438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3445438</guid>
  <fb20:id>3445438</fb20:id>
  <fb20:question-id>1538307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;achat de notre maison, j&amp;#39;ai eu, dans un premier temps, la joie de constater qu&amp;#39;elle était équipée de volets roulants électriques Somfy avec une Chronis RTS + diverses télécommandes Telis 1 et 4 (en fonction des pièces). Sauf que j&amp;#39;ai très vite déchanté car les anciens proprios ont dû dérégler le système. Résultat, j&amp;#39;ai une Chronis qui ne commande plus tous les volets et j&amp;#39;ai surtout deux Telis 4 qui ne correspondent plus du tout à ce qu&amp;#39;elles sont censées commander. Bref, je voudrais connaitre le moyen de repartir sur de bonnes bases en réattribuant proprement les VR aux bonnes télécommandes sachant que je ne peux pas appliquer la méthode de la vidéo qui est souvent envoyée pour une RAZ car j&amp;#39;ai un seul disjoncteur pour tous les volets. Donc si quelqu&amp;#39;un connait une autre méthode, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire tenter de faire simple, les VR de toutes mes pièces sont bien attribuées à leur s télécommandes respectives SAUF ceux du salon. J&amp;#39;ai deux Telis 4 : La Telis 4 &amp;quot;salon gauche&amp;quot; qui est censée controler les deux volets de gauche et la Telis 4 &amp;quot;salon droite&amp;quot; qui doit controler les deux volets de droite + porte vitrée + porte donnant sur l&amp;#39;extérieur. Sauf que la Telis 4 &amp;quot;salon gauche&amp;quot; ne contrôle qu&amp;#39;un des deux volets gauche + 2 volets à droite et la Telis 4 &amp;quot;salon droite&amp;quot; n&amp;#39;en commande que 1 ou 2 sur 4 en fonction du choix des volets (les 4 leds rouges en bas de la Telis 4). Le comble, c&amp;#39;est qu&amp;#39;avec cette même Telis, il y a une position qui peut contrôler tous les volets de la maison, comme si elle faisait le job de ma Chronis RTS. Bref, c&amp;#39;est du grand n&amp;#39;importe quoi. Et je souhaite réattribuer proprement les commandes en fonction des télécommandes dont je dispose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3442476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3442476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3442476</guid>
  <fb20:id>3442476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10215478</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas de méthode miraculeuse pour réinitialiser un volet ! &lt;br /&gt;Dans un premier temps décrivez exactement votre installation. (quel volet, avec quelle télécommande) et ce que vous voulez au final.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2018 15:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3442414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3442414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538307-probleme-programmation-chronis-rts/answers/3442414</guid>
  <fb20:id>3442414</fb20:id>
