    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Pompe à Chaleur Alfea Extensa Duo+ Inverter avec Thermostat filaire Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1538662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Pompe à Chaleur Alfea Extensa Duo+ Inverter avec Thermostat filaire Somfy</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 08:36:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2018 08:36:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yohann H.</title>
  <dc:creator>Yohann H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour répondre à votre question il faut acquérir des thermostats navinlink a59, a75, a78 en IO afin de permettre une association de la PAC avec la tahoma. J&amp;#39;ai ce système (navinlink a59 io) et je peu piloter le chauffage avec la box tahoma, mais le seul problème que je rencontre c&amp;#39;est de pouvoir contrôler à distance les programmes éco et confort. Sinon le mode manuel avec les dérogations fonctionne. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3474113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3474113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3474113</guid>
  <fb20:id>3474113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10258082</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1538662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une Pompe à Chaleur Alfea Extensa Duo+ Inverter qui me sert à faire l&amp;#39;eau chaude sanitaire et le chauffage (donc Air/Eau).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un thermostat filaire Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché mon thermostat d&amp;#39;ambiance Atlantic T55 pour récupérer mes deux fils. Et avec le thermostat Somfy, la PAC m&amp;#39;indique ne pas reconnaitre le thermostat d&amp;#39;ambiance (Erreur 60).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez-vous me venir en aide?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre C.</title>
  <dc:creator>Alexandre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une solution pour rendre compatible ma pompe à chaleur avec la Tahoma Box? Un module complémentaire à installer sur la PAC Atlantis ou sur la Box?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il réussi à rendre cette communication possible? Je veux juste pouvoir piloter ma PAC à distance...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Help !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 10:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3445642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3445642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3445642</guid>
  <fb20:id>3445642</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10217062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le thermostat Atlantic n&amp;#39;utilise pas un contact sec mais un bus, donc pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 06:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3443153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3443153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1538662-compatibilite-pompe-chaleur-alfea-extensa-duo-inverter-thermostat-filaire-somfy/answers/3443153</guid>
  <fb20:id>3443153</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
