    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Usure des piles du transmetteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539134" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Usure des piles du transmetteur ?</description>
    <pubDate>Wed, 23 May 2018 08:13:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 08:13:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez avec d&amp;#39;autres piles neuves récemment achetées. Si le problème demeure, revenez sur ce post, un Yellow vous contactera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3727529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3727529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3727529</guid>
  <fb20:id>3727529</fb20:id>
  <fb20:question-id>1539134</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles de mon transmetteur d&amp;#39;alarme Somfy (Protexial IO)se vident en deux semaines. Cela commencent à me coûter très cher, que puis-je faire ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de henri G.</title>
  <dc:creator>henri G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc &lt;br /&gt;Merci pour ton retour , def:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Systeme d&amp;#39;alarme. Le 17/05 a 13h01, Piles faibles Transmetteur 537601&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 15:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3726602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3726602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3726602</guid>
  <fb20:id>3726602</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7332072</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain que ce soit les piles du transmetteur qui sont HS ? Quel est le message ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de marque préconisée. Il faut simplement éviter les Carrefour, Auchan ou autre Hyper U ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 May 2018 18:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3724837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3724837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3724837</guid>
  <fb20:id>3724837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé les piles préventivement au mois d&amp;#39;Octobre 2017  (marque energizer LR20), aujourd&amp;#39;hui Mai 2018,j&amp;#39;ai un défaut  pile faible sur le transmetteur de mon alarme. &lt;br /&gt;En sachant que les piles d&amp;#39;origine on duré 2 ans 1/2.&lt;br /&gt;y&amp;#39;a t&amp;#39;il une marque préconisée ? &lt;br /&gt;est il possible d&amp;#39;acheté des piles d&amp;#39;origine? &lt;br /&gt;y&amp;#39;a t&amp;#39;il un défaut sur mon alarme?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI a vous pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 May 2018 09:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3724274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3724274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3724274</guid>
  <fb20:id>3724274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal. Voyez avec votre installateur pour en prise de la centrale en SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 12:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3443915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3443915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539134-usure-piles-transmetteur/answers/3443915</guid>
  <fb20:id>3443915</fb20:id>
