    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: OREA RTS - problème réglage fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: OREA RTS - problème réglage fin de course</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 11:54:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2018 11:54:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Procédure que vous réalisée n&#39;est pas faites dans le bon ordre, merci de suivre scrupuleusement la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539159-orea-rts-probleme-reglage-fin-course/answers/3455226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539159-orea-rts-probleme-reglage-fin-course/answers/3455226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539159-orea-rts-probleme-reglage-fin-course/answers/3455226</guid>
  <fb20:id>3455226</fb20:id>
  <fb20:question-id>1539159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à régler la fin de course de mon volet avec moteur OREA RTS + Telis 1 RTS&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà reseté plusieurs fois le récepteur (coupure/ralluma d&amp;#39;électricité 2s + 8s + 2s le volet bouge 5 sec et prog 7s avec 2 allers/retours du volet)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai programmé le sens de rotation (touche monter + descendre)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé le réglage de fin de course;&lt;br /&gt;My + descendre&lt;br /&gt;My &lt;br /&gt;Descendre en &amp;quot;homme mort&amp;quot; jusqu&amp;#39;à la fin de course bas souhaitée&lt;br /&gt;Je valide avec My + monter&lt;br /&gt;4-5 sec plus tard My pour repasser en &amp;quot;homme mort&amp;quot;&lt;br /&gt;Je règle la fin de course haut souhaitée&lt;br /&gt;Je valide via My pendant 2s et le volet monte/descend &lt;br /&gt;Je valide sur prog&lt;br /&gt;(J&amp;#39;ai essayé également une coupure du courant plutôt que prog)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye mes fins de course... cela ne fonctionne pas : elles sont plus longues que celles que j&amp;#39;ai programmées&lt;br /&gt;Conclusion : mon volet sort des glissières en fin de course haut grrr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
