    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de box pour alarme PROTEXIOM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de box pour alarme PROTEXIOM</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 11:28:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2019 11:28:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marion,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&#39;y a rien à faire au préalable, il faudra juste réaliser la procédure décrite au lien ci-dessous lorsque votre nouvelle Connexion sera installée, votre nom de sous-domaine restera identique : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt; Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme. Partager cette question&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/4255946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/4255946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/4255946</guid>
  <fb20:id>4255946</fb20:id>
  <fb20:question-id>1539324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à un changement de fournisseur j&amp;#39;ai une nouvelle box avec adresse ip différente. J&amp;#39;ai configuré les paramètres de port et d&amp;#39;adresse fixe pour l&amp;#39;alarme sur la nouvelle box. Je parviens à me connecter en local sur port http ou https et à la configurer à nouveau ou consulter les messages. Néanmoins pour un accès à distance il me faut changer la référence ip au nom du domaine créé sur &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net/compte.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net/compte.php&lt;/a&gt; .&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est rien indiqué sur la façon de procéder pour faire ceci. Je pense qu&amp;#39;un seul nom de domaine peut être associé à une alarme et au code de la carte IP demandé sur l&amp;#39;illustration ci dessous. A qui et comment adresser ce changement qui doit être fait sur alarmesomfy.net, ou bien dois je faire créer un nouveau domaine pour cette alarme ?? &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marion M.</title>
  <dc:creator>Marion M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;demain je vais avoir la fibre et donc je vais changer d&amp;#39;opérateur internet, passant de free à une box orange.&lt;br /&gt;afin de préparer au mieux l&amp;#39;installation du technicien orange, que dois je faire au préalable ? &lt;br /&gt;Déconnecter complétement ma box ? Fermer les port 80 et 443 sur la box FREE ?&lt;br /&gt;Sortir la pile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ferais que demain soir la nouvelle installation avec si j&amp;#39;ai bien compris la génération d&amp;#39;une nouvelle adresse IP.&lt;br /&gt;Mon compte alarme avec nom de domaine va t il changer ?&lt;br /&gt;En vous remerciant pour votre aide&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 08:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/4255275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/4255275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/4255275</guid>
  <fb20:id>4255275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12273021</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà une bonne nouvelle !&lt;br /&gt;Merci du retour !&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3449783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3449783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3449783</guid>
  <fb20:id>3449783</fb20:id>
  <title>Réponse de pierre M.</title>
  <dc:creator>pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après une nouvelle tentative et un réglage avec mon fournisseur de réseau fibre ... problème réglé.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme est configurée convenablement désormais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 19:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3447062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3447062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3447062</guid>
  <fb20:id>3447062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4968939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé à la manipulation en suivant les instructions à la lettre. Opération réalisée 3 fois afin de garantir son fonctionnement et répétabilité.&lt;br /&gt;Je remarque que lors de l&amp;#39;appui du bouton IP et du re branchement de l&amp;#39;alimentation il n&amp;#39;y a aucune extinction du voyant rouge à coté de ce bouton ni au bout de 10 secondes ni de 1 minute. Le voyant s&amp;#39;éteint et se rallume après avoir laché le bouton et avant d&amp;#39;avoir à nouveau coupé l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;br /&gt;Ceci étant réalisé, le code 781 indique une adresse ip 192.168.0.3, avec une passerelle en 192.168.0.1 (ma box). &lt;br /&gt;Que dois je faire ensuite ?? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 12:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3446038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3446038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3446038</guid>
  <fb20:id>3446038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme indiqué dans la procédure, il vous faudra supprimer l&amp;#39;ouverture des ports et l&amp;#39;adresse IP statique que vous avez créé avant de réaliser la procédure indiquée. Il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre à faire que suivre cette procédure scrupuleusement et dans son intégralité &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 11:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445796</guid>
  <fb20:id>3445796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas je vais donc suivre cette procédure. Coté serveur Somfy rien d&amp;#39;autre à faire ensuite ? Je n&amp;#39;ai pas besoin de reconfigurer le nom de domaine avec une adresse ip quelconque ? De mon coté la nouvelle box a les ports ouverts ainsi qu&amp;#39;un adressage ip fixe pour la centrale, comme auparavant.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445410</guid>
  <fb20:id>3445410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution est celle décrite dans le lien fourni par Jean-Luc, car le problème vient du fait que votre Centrale ne dialogue plus avec nos serveurs et donc votre nom de sous-domaine n&amp;#39;est plus en lien avec votre adresse IP publique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous venez de changer de box ADSL et l&amp;#39;accès à distance ne fonctionne plus, la solution se trouve bien dans le post qui porte le nom : &amp;quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 07:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3445389</guid>
  <fb20:id>3445389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je reste en attente donc de cette modification.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444793</guid>
  <fb20:id>3444793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, attendez ici la réponse d&amp;#39;un Yellow. Il y a juste à attendre entre 0 et 3/4 jours. Vous serez également prévenu d&amp;#39;une réponse par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444675</guid>
  <fb20:id>3444675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B. J&amp;#39;avais vu cette proposition de réponse déjà, néanmoins je ne pense pas que cela résolve l&amp;#39;adresse IP de ma Box dans le DNS de Somfy, puisque au final c&amp;#39;est bien un nom xxxxx.alarmesomfy.net que j&amp;#39;ai associé avec l&amp;#39;adresse ip de ma box initialement. Ayant changé de fournisseur internet ma box n&amp;#39;a plus la même IP ... donc je ne comprends pas l&amp;#39;intérêt de cette manip, mais peut être avez vous des infos plus précises à ce sujet.&lt;br /&gt;Donc qui adresser pour traiter le problème de config de mon adresse xxxx.alarmesomfy.net ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 16:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444617</guid>
  <fb20:id>3444617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un Yellow peut supprimer votre ancien compte et vous pourrez le recréer avec les bonnes caractéristiques. Vous retrouverez ainsi votre accès à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon avez-vous réalisé cette procédure: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 15:04:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539324-changement-box-alarme-protexiom/answers/3444304</guid>
  <fb20:id>3444304</fb20:id>
