    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un problème de fermeture de portail - moteur SGA 6000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un problème de fermeture de portail - moteur SGA 6000 ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 10:59:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2018 10:59:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Amandine V.</title>
  <dc:creator>Amandine V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai bien une bus jaune!! &lt;br /&gt;Le problème ne s&amp;#39;est pas résolu malheureusement... Avec le mauvais temps qui s&amp;#39;est installé, j&amp;#39;ai lâché l&amp;#39;affaire, étant donné qu&amp;#39;il se ferme quand même, en s&amp;#39;y reprenant à plusieurs fois...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteurs déverrouillés, je peux ,fermer mon portail sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que j&amp;#39;essaie votre proposition Richy : &lt;br /&gt;Coupez le courant 30 secondes et remettez-le.&lt;br /&gt;Voyez si des voyants sont allumés et appuyez sur la télécommande.&lt;br /&gt;Que se passe t-il et comment sont les voyants ?&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;ce que je n&amp;#39;ai pas pris le temps de faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542990</guid>
  <fb20:id>3542990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10220077</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fa7392a0d42a0d41/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1539441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Motorisation SGA 6000&lt;br /&gt;En mode séquentiel (voyants séquentiel et statut allumés et fixes), mon portail s&amp;#39;ouvre normalement avec la télécommande. Mais , lors de sa fermeture, il s&amp;#39;arrête et s&amp;#39;ouvre à nouveau, et ce, de façon aléatoire dans sa course. Puis il se referme en partie, et s&amp;#39;ouvre à nouveau etc.... sans fin.&lt;br /&gt;Il est équipé de 2 cellules, d&amp;#39;un feu orange, et d&amp;#39;un visiophone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué le RAZ, sans succès.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bien cordialement, Amandine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Amandine le confirme plus haut !&lt;br /&gt;Son boitier est bien un BUS (2010 = statut).&lt;br /&gt;Donc ne surtout pas shunter.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542550</guid>
  <fb20:id>3542550</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal V.</title>
  <dc:creator>pascal V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas des sottises, a priori la motorisation est de 2010 et serait donc un ancien modèle.&lt;br /&gt;si c&amp;#39;est un nouveau modèle avec BUS le bornier est repéré avec une étiquette jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A confirmer par Amandine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 21:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542099</guid>
  <fb20:id>3542099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5940020</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Amandine...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 20:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542076</guid>
  <fb20:id>3542076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Pascal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut pas dire des sottises !&lt;br /&gt;Il ne faut jamais faire un pont sur les bornes 3 et 4 d&amp;#39;un boîtier BUS .&lt;br /&gt;N&amp;#39;allez pas trop vite dans vos certitudes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 20:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542073</guid>
  <fb20:id>3542073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible aussi que le problème provient d&amp;#39;un moteur, il faudrait déverrouiller les 2 moteurs et pousser les vantaux un par un manuellement et vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur durant la fermeture, provenant soit du moteur ou soit du portail.&lt;br /&gt;Mais je pense qu&amp;#39;il faut commencer par désactiver les cellules en shuntant la borne 3 et 4  de la carte SGA pour vérifier que le problème ne vient pas de la.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 20:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3542054</guid>
  <fb20:id>3542054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En prospect clientèle....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;en débranchant les cellules le portail ne marchait plus ?&lt;br /&gt;Ceci n&amp;#39;empêche pas de contrôler l&amp;#39;intérieur des cellules et le câbles général de celles-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 18:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446920</guid>
  <fb20:id>3446920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2010, ce boîtier BUS est &amp;quot;un peu&amp;quot; ancien et sujet à fatigue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tout hasard, ouvrez les cellules et nettoyez l&amp;#39;intérieur, il pourrait y avoir des petites bestioles qui y nichent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 18:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446911</guid>
  <fb20:id>3446911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors 4 utilisations du portail aujourd&amp;#39;hui, pas de souci à la fermeture...(Pas compris)&lt;br /&gt;Si ça déconne à nouveau, je testerai cela Richy!&lt;br /&gt;Merci à vous 2!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 16:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3446729</guid>
  <fb20:id>3446729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 30 secondes et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si des voyants sont allumés et appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t-il et comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 11:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445869</guid>
  <fb20:id>3445869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai une borne BUS!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 11:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445800</guid>
  <fb20:id>3445800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 choses:&lt;br /&gt;Les cotes A/B sont bonnes.&lt;br /&gt;Si votre moteur est de 2010, le boitier doit être un ON/OFF (pas de port BUS étiquette jaune).&lt;br /&gt;Dans ce cas, si vous débranchez les cellules pour les tests et que le moteur est en mode auto, il faut shunter les bornier 3 et 4 sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 10:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445777</guid>
  <fb20:id>3445777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Messieurs. &lt;br /&gt;Richy : L&amp;#39;installation date de 2010. Les côtes sont : A = 90mm et B = 155mm.&lt;br /&gt;Michel : Les voyants ont indiqué un problème de cellule à un moment donné (3 pulsations) mais je n&amp;#39;ai plus revu cette indication de l&amp;#39;après-midi ensuite. J&amp;#39;ai débranché les cellules, et là le portail  ne répondait plus à la télécommande.&lt;br /&gt;Merci pour le lien, il me reste effectivement ce test à faire pour vérifier si c&amp;#39;est l’électronique ou le moteur qui est HS... Mais au vue des symptômes, je penche pour l&amp;#39;électronique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 10:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3445638</guid>
  <fb20:id>3445638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Quel sont l&amp;#39;état des témoins lors du dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;br /&gt;Testez le fonctionnement en débranchant les cellules, sources de nombreux dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Aidez-vous de cet outil:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 18:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3444868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3444868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3444868</guid>
  <fb20:id>3444868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une installation récente ou ancienne ?&lt;br /&gt;Quel âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous indiquer vos cotes d&amp;#39;installation A et B ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3444677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3444677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539441-regler-probleme-fermeture-portail-moteur-sga-6000/answers/3444677</guid>
  <fb20:id>3444677</fb20:id>
