    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel thermostat associé à une tahom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539582" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel thermostat associé à une tahom</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 10:31:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2018 10:31:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le thermostat programmable ref 2401243 vous n&amp;#39;aurez pas la possibilité de faire de réglage de température a distance, ce modèle est effectivement filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le modèle 2401499 (thermostat radio connecté) vous pourrez branché le récepteur radio sur votre chauffage électrique ( l&amp;#39;alimentation 220v) a condition que la puissance de votre chauffage ne dépasse pas 2300W.&lt;br /&gt;Dans ce cas votre interface de chauffage IO ne vous servira plus puisque c&amp;#39;est le thermostat en lui meme qui allumera et éteindra votre chauffage par rapport a la température demandé ( on/off directement sur le radiateur.) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Tahoma ne vous sert QUE pour la gestion de cette interface de chauffage IO : oui cela fera doublon. Si vous l&amp;#39;utiliser pour vos autre automatisme vous pourrez également ajouter votre thermostat connecté  a votre tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539582-thermostat-associe-tahom/answers/3457342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539582-thermostat-associe-tahom/answers/3457342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539582-thermostat-associe-tahom/answers/3457342</guid>
  <fb20:id>3457342</fb20:id>
  <fb20:question-id>1539582</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté,&lt;br /&gt;Je possède l&amp;#39;installation suivante :&lt;br /&gt;TAHOMA BOX&lt;br /&gt;Radiateur ACOVA Fassane premium avec interface IO control somfy (1822452)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour combler une mauvaise gestion du thermostat du radiateur je souhaiterai un thermostat connecté pour pouvoir si cela est possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Adaptez la température en fonction de l&amp;#39;emplacement du thermostat connecté&lt;br /&gt;-Modifier la température depuis le thermostat&lt;br /&gt;-Pourquoi pas moduler d&amp;#39;autres éléments somfy domotique (ampoules, portails, etc...)&lt;br /&gt;-Solution sans fil !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu deux solutions mais je me pose des questions :&lt;br /&gt;-2401243 thermostat programmable mais qui a l&amp;#39;air d&amp;#39;être plus un programmateur et surtout qui est en filaire et hors stock&lt;br /&gt;-2401499 thermostat connecté mais qui d&amp;#39;après la description me parait plus une formule de remplacement de tahoma que de complément ?&lt;br /&gt;Ne va t il pas faire double usage avec ma tahoma?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
