    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Sonos One</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539728" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Sonos One</description>
    <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 16:18:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 16:18:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de William D.</title>
  <dc:creator>William D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai rencontré la même panne, mon système sono était encré sur le wifi invité et je l&amp;#39;ai remis sur le wifi principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/6305159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/6305159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/6305159</guid>
  <fb20:id>6305159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16839878</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1539728</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à rajouter ma Sonos One dans Tahoma. J&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;erreur suivante&lt;br /&gt;Erreur lors du processus de découverte.&lt;br /&gt;Aucun équipement trouvé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est étrange je n&amp;#39;ai aucun problème avec ma Sonos que ce soit sur mes smartphone ou mon ordinateur.&lt;br /&gt;Je précise que ma Sonos est connecté via Wifi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume H.</title>
  <dc:creator>Guillaume H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément, pas de question, juste un partage d&amp;#39;expérience :&lt;br /&gt;Si vous utilisez un VPN sur l&amp;#39;ordinateur servant à la découverte, pensez bien à le désactiver avant, sinon SONOS n&amp;#39;apparaitra pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 18:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3941766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3941766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3941766</guid>
  <fb20:id>3941766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8716643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super mickael! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;n&amp;#39;hésitez pas a revenir vers moi en cas de besoin. :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 15:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3541129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3541129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3541129</guid>
  <fb20:id>3541129</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael S.</title>
  <dc:creator>Mickael S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est fait. J&amp;#39;ai cette fois branché la sonos via CPL donc exactement de la même manière que la tahoma est connectée à ma box.&lt;br /&gt;Et bingo ! La sonos est apparue sur Tahoma et j&amp;#39;ai pu la rajouter à ma configuration. J&amp;#39;ai ensuite débranché le cable ethernet de la sonos pour la remettre en wifi. Et il est toujours possible de la commander depuis Tahoma. &lt;br /&gt;Résolu ! &lt;br /&gt;Merci de votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mickael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 14:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3540951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3540951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3540951</guid>
  <fb20:id>3540951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8261892</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/735aa9d6e2e44bba/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mickael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrait-on ressayer en branchant votre sonos sur votre box pour voir si de mon coté je peu le faire remonter dans les produits UPNP (à date comme indiqué précédemment je le le vois pas remonter dans le UPNP discover du tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 13:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3540909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3540909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3540909</guid>
  <fb20:id>3540909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma TaHoma est connectée directement à ma box fibre (par CPL) tandis que la sonos est connectée au wifi du routeur asus (l’interet étant de venefixier d’un meilleur débit wifi mais surtout de ne pas avoir à reconfigurer chaque appareil sans fil à chaque changement de fournisseur internet). J’avais essayé de connecter la sonos en filaire directement à la box fibre mais ça n’avait rien changé. &lt;br /&gt;Merci de vos lumières. &lt;br /&gt;Mickael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 09:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3530449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3530449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3530449</guid>
  <fb20:id>3530449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour bien comprendre votre Tahoma et votre sono sont connectés tous les deux sur votre routeur Asus?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 10:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3528473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3528473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3528473</guid>
  <fb20:id>3528473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s’agit d’une box fibre bbox. Notez que ma sonos est connectée en wifi à un routeur wifi asus, lui même branché à ma box. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 00:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3528025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3528025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3528025</guid>
  <fb20:id>3528025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de box adsl possédez vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 16:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3527331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3527331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3527331</guid>
  <fb20:id>3527331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle est bien branché sur le même réseau. La Sonos est connectée via WiFi tandis que la Tahoma est branchée par câble. La Sonos apparait bien comme périphérique UPnP, visible sur mon routeur ou sur ma télévision connectée par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 12:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3466005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3466005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3466005</guid>
  <fb20:id>3466005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement je ne la vois pas remonté  dans vos produit Upnp. &lt;br /&gt;Est-elle bien branché sur le même réseau que votre box Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 11:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465809</guid>
  <fb20:id>3465809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai re-essayé malheureusement j&amp;#39;ai toujours le même message. Etrange vraiment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 08:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465351</guid>
  <fb20:id>3465351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous ré-essayer d&amp;#39;enregistrer votre sonos sur votre tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 08:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3465250</guid>
  <fb20:id>3465250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Dans le menu configuration de la TaHoma je clique sur le + afin de rajouter l’équipement Sonos. Malheureusement que ce soit sur tablette ou sur Mac, le processus s’interrompt avec le message indiqué précédemment. &lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 07:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3445368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3445368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3445368</guid>
  <fb20:id>3445368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;expliquez dans le détail comment vous faites l&amp;#39;association !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 05:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3445316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3445316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539728-tahoma-sonos-one/answers/3445316</guid>
  <fb20:id>3445316</fb20:id>
