    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA 6000, le 1er vantail s&#39;ouvre par saccade et s&#39;arrete en milieu de course que dois-je envisager?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail SGA 6000, le 1er vantail s&#39;ouvre par saccade et s&#39;arrete en milieu de course que dois-je envisager?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 13:19:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 13:19:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs fonctionnent bien sur une batterie de 24V ?&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas la présence de point de force lors de l&amp;#39;ouverture/fermeture des battants ?&lt;br /&gt;De quand date l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8403058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8403058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8403058</guid>
  <fb20:id>8403058</fb20:id>
  <fb20:question-id>1539873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier électronique comporte 4 voyants; à la commande d&amp;#39;ouverture, le 1er vantail s&amp;#39;ouvre par saccades et se bloque en milieu de course (pas systématiquement) le voyant ON/OFF devient clignotant. Faut-il remplacer ce boitier ou avez vous une adresse sure pour le faire réparer et dans quels délais ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe A.</title>
  <dc:creator>Christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce matin il s&amp;#39;est bloqué en cours de course mais après plusieurs tentative le portail s&amp;#39;est ouvert.&lt;br /&gt;Même pb a la fermeture : se bloquait, réouverture , refermeture plus blocage etc...&lt;br /&gt;il a fini par ce fermer après qlq tentatives.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas satisfaisant comme fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 06:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8399158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8399158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8399158</guid>
  <fb20:id>8399158</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9082216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore fait le test de la batterie mais j&amp;#39;ai fait un raz, renregistré les telecommandes.. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi testé chaque moteur en débranchant l&amp;#39;autre a chaque fois et pas de pb. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la puissance est un peu juste si les 2 moteurs sont en fonctionnement &lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvrait et se fermait.&lt;br /&gt;Ce matin arrêt en milieu de course. On entendait comme des micros coupures dans le moteur M1.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai shunté les cellules et ce soir il a fonctionné. Je testerai demain matin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 15:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8398783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8398783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8398783</guid>
  <fb20:id>8398783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une remise à zéro sur le boitier électronique ? &lt;br /&gt;Avez-vous tester les moteurs sur une batterie 24V externe comme expliqué dans cette vidéo :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
   ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 12:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8398338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8398338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8398338</guid>
  <fb20:id>8398338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je sais que le message est   je suis confronté au même problème avec les mêmes symptômes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je débraye le moteur M2 alors le ventail du moteur M1 s&amp;#39;ouvre (avec un peu de difficulté il me semble).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8391498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8391498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/8391498</guid>
  <fb20:id>8391498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que le vantail manœuvre bien si vous le débrayez ? &lt;br /&gt;Avez-vous des cellules ? Si oui, nettoyez les (intérieur et extérieur).&lt;br /&gt;Quel âge a cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/3445463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/3445463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539873-portail-sga-6000-1er-vantail-ouvre-saccade-arrete-milieu-course-dois-envisager/answers/3445463</guid>
  <fb20:id>3445463</fb20:id>
