    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: siminor S 200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1539931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: siminor S 200</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 11:22:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jan 2018 11:22:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;en fait le problème est que l&amp;#39;hiver les moteurs sont très difficiles à manipuler à vide. Donc j&amp;#39;ai pensé que cela pouvait venir d&amp;#39;un manque de graisse dans les rouages, vue l&amp;#39;âge (22 ans)&lt;br /&gt;Encore un grand merci pour votre aide. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous simplement tourné la molette de déverrouillage en haut du moteur ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447641</guid>
  <fb20:id>3447641</fb20:id>
  <fb20:question-id>1539931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, auriez-vous la vue éclatée d&amp;#39;un des moteurs Siminor S 200 des années 90.&lt;br /&gt;  Merci d&amp;#39;avance. Cordialement Mr Lafaye&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon collègue vous a donné la bonne solution que tous bricoleurs utilisent.&lt;br /&gt;A savoir: Prendre une photo à chaque étape du démontage.&lt;br /&gt;Photos ou vidéo c&amp;#39;est pareil !&lt;br /&gt;Ce moteur est simple en pignonnerie.&lt;br /&gt;Mais au juste, avez-vous un problème à ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 23:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447262</guid>
  <fb20:id>3447262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de prendre des photos avant chaque déplacement ou retrait de pièces.&lt;br /&gt;Quel est le problème de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 20:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447161</guid>
  <fb20:id>3447161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Jean sur un autre post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Merci beaucoup &amp;quot;Michel S.&amp;quot; En fait j&amp;#39;aurai aimé avoir le plan du moteur pour savoir ou aller quand je vais le démonter. J&amp;#39;ai peur d&amp;#39;avoir des ressorts ou autre chose qui saute et que je ne puisse retrouver la fonction de chaque pièces. Quelques explications me rassurerai. Cordialement Mr Lafaye&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 19:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3447047</guid>
  <fb20:id>3447047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On n&amp;#39;a pas cà ici.&lt;br /&gt;Je suppose que c&amp;#39;est pour les pignons ?&lt;br /&gt;Si oui, montrez-nous ceux qui sont cassés, peut être que quelqu&amp;#39;un en a ?&lt;br /&gt;Sinon, c&amp;#39;est très fréquent d&amp;#39;en trouver sur LBC pour pièce détachées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 13:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3446071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3446071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1539931-siminor-200/answers/3446071</guid>
  <fb20:id>3446071</fb20:id>
