    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté, temperature erronée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1540489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté, temperature erronée</description>
    <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 21:48:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Dec 2018 21:48:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que nos produits sont testés en laboratoire avec une précision de +/- 0.3°C.&lt;br /&gt;Nous avons aussi testé nos produits avec des thermomètres étalon sans détecter de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous constatez un décalage, nous vous suggérons d&amp;#39;augmenter la température de vos modes dans l&amp;#39;application mobile pour pouvoir déclencher votre chaudière à la température souhaitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/4205856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/4205856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/4205856</guid>
  <fb20:id>4205856</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1540489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un thermostat filaire connecté et, il me semble qu&amp;#39;il ne fonctionne pas bien. en effet, j&amp;#39;affiche 19° sur le thermostat, 19° programmé  sur mon appli quand je suis a la maison mais il demarre sans cesse ma chaudiere jusqu&amp;#39;a atteindre en moyenne 21.3°. verifié par un autre thermometre posé sur le thermostat connecté. &lt;br /&gt;avez vous une idee de mon probleme avant que ma facture de gaz ne s&amp;#39;envole? &lt;br /&gt;merci a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca delire encore et toujours. Cet apm, je trouvais qu il faisait frais. En effet, thermostat reglé a 19.5, j ai les deux thermometres de la pieces qui indiquent 18. Je doos dire qu il nny a pas les dixieme sur ceux ci donc au mieux il faisait 18.9. J ai du remettre a 20deg pour que ca redeclanche ma chaudiere et sentir les radia chauffer. &lt;br /&gt;C est pas top ce truc. Avez vous une idee? Merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 17:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/4205291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/4205291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/4205291</guid>
  <fb20:id>4205291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7783949</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vous confirme que nous voyons un dépassement de température minime sur nos serveurs pour votre produit (entre 19.7 et 19.8°C pour 19.5°C), ce qui est normal avec l&amp;#39;inertie d&amp;#39;une maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, il faut faire attention à comparer la température affichée sur notre thermostat avec une autre station météo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre thermostat a été testé et étalonné en laboratoire avec une précision de +/- 0.3°C.&lt;br /&gt;Ainsi, il faut vous fier surtout à la température ambiante affichée par le thermostat (et dans l&amp;#39;application mobile).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 17:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3451437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3451437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3451437</guid>
  <fb20:id>3451437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre reponse. J ai suivi vos consignes. L hysteresis a ete modifiee de 0.3 a 0.1. &lt;br /&gt;Neanmoins, et malgres tout, pour une temp affichee de 19:5, j ai plus de 20deg.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 12:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3450679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3450679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3450679</guid>
  <enclosure length="1524528" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dceecf6f4638dcfa/img_4669_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3450679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Le thermostat fonctionne bien sur nos serveurs, pas d&amp;#39;anomalie détectée.&lt;br /&gt;Cependant afin de limiter l&amp;#39;overshoot (dépassement de température), vous pouvez régler la granularité de votre hystérésis à +/- 0.1°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela veut dire que le thermostat régulera alors entre 19.9°C et 20.1°C (pour une consigne demandée de 20°C par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir pu vous aiguiller.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 08:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3448754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3448754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3448754</guid>
  <fb20:id>3448754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jeremy&lt;br /&gt;merci de votre reponse rapide&lt;br /&gt;mon code pin: 1724 0046 2819&lt;br /&gt;La chaudiere s&amp;#39;arrete bien lorsque le thermostat s&amp;#39;arrete, et l’hysteresis indique +/- 0.3 DEGRES&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 16:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3448139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3448139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3448139</guid>
  <enclosure length="185796" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a77fd35defd85a0/somfy_therm._original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3448139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous confirmer:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si le thermostat éteint bien la chaudière une fois la température de consigne atteinte?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quelle granularité pour l’hysteresis a été paramétrée dans votre application?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez nous communiquer votre PIN et nous vérifierions votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 23:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3447258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3447258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540489-thermostat-connecte-temperature-erronee/answers/3447258</guid>
  <fb20:id>3447258</fb20:id>
