    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme association tc serenity tahoma et portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1540624" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme association tc serenity tahoma et portail</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 16:42:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2018 16:42:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-michel V.</title>
  <dc:creator>Jean-michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc B, Gladys  B&lt;br /&gt;Je tiens à vous remerciez tous les deux .&lt;br /&gt;Car le problème à été résolu .&lt;br /&gt;Je reviens juste sur l explication de Gladys B &lt;br /&gt;Après avoir referme le le boîtier du portail , il faut rentre le code de la telecommande et effectue le test ( le test à été négatif pour moi ) il faut mettre que le test à réussi et j ai donné un nom  au portail .&lt;br /&gt;Ensuite j ai clique sur l icône de mon portail sur la page d accueille  ou tous mes équipements sont .&lt;br /&gt;Et la j ai pilote mon portail et la miracle sa à marché .&lt;br /&gt;Merci à tous et si quelqu un à des problèmes comme moi je pourrais peut être vous aidez .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3456132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3456132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3456132</guid>
  <fb20:id>3456132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10223979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1540624</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je n arrive pas à associer ma tc serenity  .&lt;br /&gt;Je fais reconnaître ma telecommande serenity par mon portail .&lt;br /&gt;Le voyant vert et allume mais quand je finalise  l installation sur la tahoma j ai le problème suivant .&lt;br /&gt;Lors du test le portail ne s&amp;#39;ouvre pas .&lt;br /&gt;Actions réalisées &lt;br /&gt;Mise en place d une antenne sur le portail.&lt;br /&gt;Rapprochement de la tahoma (je l ai posé sur la fenêtre distance environ 6 mètres. )&lt;br /&gt;Essai à plusieurs reprise&lt;br /&gt;Les telecommandes  du portail fonctionnent  bien.&lt;br /&gt;Essai d ouverture du portail avec télécommande du portail ou et placer la tahoma test ok.&lt;br /&gt;Essai du bouton droit de la tc serenity avec son code au dos de la telecommande test négatif&lt;br /&gt;Essai du bouton gauche de la tc serenity avec son code au dos de la tc test negatif&lt;br /&gt;Si quelqu un peu m aide ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ces deux reponces.&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire  les essais avant jeudi  je  vous tiendrais au courant .&lt;br /&gt;En espérant que cela fonction &lt;br /&gt;Bonne soirée à tous et toutes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 19:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3454119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3454119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3454119</guid>
  <fb20:id>3454119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un portail avec un voyant PROG, donc après avoir enregistrer la télécommande, finissez l&amp;#39;apprentissage en vous servant d&amp;#39;une télécommande du portail, PROG s&amp;#39;éteindra.&lt;br /&gt;Ensuite, si vous avez une motorisation SGA (avec voyant PROG) ou SGS d&amp;#39;avant 2010 ou SLD, le test ne fonctionnera pas car ces motorisations ne sont que partiellement compatible avec TaHoma.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;enregistrement, ils fonctionneront que si vous demandez une ouverture (ou fermeture) et que vous appuyez sur STOP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 10:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3452726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3452726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3452726</guid>
  <fb20:id>3452726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez peut-être fait trop de manipulations. SI j&amp;#39;étais vous, si je puis me permettre, je réinitialiserais l&amp;#39;ensemble portail pour vider la mémoire et je recommencerais tout ça calmement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3450774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3450774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3450774</guid>
  <fb20:id>3450774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr Jean Luc et aux autres&lt;br /&gt;Alors j ai placer la telecommande blanche à côté de la cible du portail .&lt;br /&gt;J ai appui sur un bouton de la telecommande un voyant vert et reste allumé  sur le boîtier du portail .&lt;br /&gt;Jusque là je pense avoir bon .&lt;br /&gt;Après je vais sur mon pc et sur l aplication tahoma.&lt;br /&gt;Je vais sur ajoute un portail.&lt;br /&gt;Je choisi mon portail il me demande d apairer  le portail sa donc déjà fait.&lt;br /&gt;Je clique  sur suivant il me demande de mettre le numéro qui correspond au bouton de ma telecommande .&lt;br /&gt;Et il fait un test d ouverture et la rien ne se passe .&lt;br /&gt;J ai aussi essayé avec l autre bouton de la telecommande et cela fait pareil l ouverture du portail ne se fait pas .&lt;br /&gt;La tahoma et situé à 8 mètres environs du portail .&lt;br /&gt;J arrive à ouvrir le portail avec sa télécommande .&lt;br /&gt;Le soucis c est que la tahoma n arrive pas à ouvrir le portail .&lt;br /&gt;Si quelqu un peu m aider .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 12:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3450707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3450707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3450707</guid>
  <fb20:id>3450707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 23:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449865</guid>
  <enclosure length="11044" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8d044508068570ad/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3449865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir &lt;br /&gt;Si vous  arrive pas à lire la vidéo .&lt;br /&gt;Pouvez vous M écrire en privé ou sinon je vous donne mon adresse émail ensuite je vous enverrais la vidéo sur votre adresse émail &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449821</guid>
  <fb20:id>3449821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr Jean Luc&lt;br /&gt;Vous avez juste à cliquer sur lecture aprzs il y a une barre qui s affiche ensuite cliquez sur la crois complément à droite après le volume .&lt;br /&gt;La vidéo s affichera en grand sur votre écran &lt;br /&gt;Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449818</guid>
  <fb20:id>3449818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, pour ma part je n&amp;#39;arrive pas à lire votre video !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449766</guid>
  <fb20:id>3449766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc et Bonjour aux autres&lt;br /&gt;Voici la vidéo de mon problème &lt;br /&gt;J attends de vos nouvelles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 14:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3449199</guid>
  <enclosure length="6355508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42ac4e5e35d98dd4/mon_film_1_original.wmv?bb28c87" type="audio/x-ms-wmv" />
  <fb20:id>3449199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez !&lt;br /&gt;Ca devrait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 22:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448567</guid>
  <fb20:id>3448567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc &lt;br /&gt;Le problème se pose ensuite .&lt;br /&gt;Quand je suis la procédure c est après que cela ne fonctionne pas .&lt;br /&gt;C est quand je programme la tahoma que cela ne fonctionne pas .&lt;br /&gt;Voulez vous que je fasse une vidéo pour vous montrer &lt;br /&gt;Merci du temps que vous m accordez .&lt;br /&gt;Amicalement jean-michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 21:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448552</guid>
  <fb20:id>3448552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que ce soit la TC Tahoma (5 boutons) ou la TC relais noire, la procédure est la même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, il faut sur certaines motorisations, à la première étape, appuyer plus longtemps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 18:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448304</guid>
  <fb20:id>3448304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai testé votre procédure&lt;br /&gt;Quand j appui 0.5 seconde rien ne réagit .&lt;br /&gt;Quand j appui plus longtemps un voyant orange s allume et s éteint aussitôt et le voyant vert  s allume en permanence .&lt;br /&gt;Ensuite j ai essayé la suite de votre procédure .&lt;br /&gt;1 bouton et rien ne marche .&lt;br /&gt;Ensuite je ouvre le boîtier le bouton vert et toujour allume .&lt;br /&gt;J appui sur l autre bouton et la le bouton vert clignote une fois et repasse au vert je referme le boîtier et retourne sur le pc .&lt;br /&gt;Je refais votre procédure et la cela recommence. Marche toujour pas .&lt;br /&gt;J ai vraiement besoin d aide .&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 16:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3448088</guid>
  <fb20:id>3448088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc .&lt;br /&gt;Ce n est pas la telecommande à deux boutons c est la telecommande somfy serenity elle est blanche avec 5 boutons.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 21:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3447195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3447195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3447195</guid>
  <fb20:id>3447195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai déjà répondu sur un autre post !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;télécommande relais pour commande rts&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1504730-telecommande-relais-commande-rts&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1504730-telecommande-relais-commande-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2018 21:18:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3447184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3447184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1540624-probleme-association-tc-serenity-tahoma-portail/answers/3447184</guid>
  <fb20:id>3447184</fb20:id>
