    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment enclencher programmation de mon volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1541025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment enclencher programmation de mon volet</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 13:40:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2018 13:40:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathilde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, le problème vient du fait que vous obtenez qu&amp;#39;un seul va-et-vient lors de l&amp;#39;appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de la télécommande après la double coupure au lieu des deux comme indiqué sur la vidéo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, pouvez-vous remplacer la pile de votre télécommande et faire un essai en rapprochant la télécommande le plus prés possible du moteur lorsque vous faites cet appui maintenu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3455532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3455532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3455532</guid>
  <fb20:id>3455532</fb20:id>
  <fb20:question-id>1541025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à une coupure de courant tous nos volets roulants se sont déprogrammés. Apres avoir isolés l&amp;#39;alimentation electrique de chaque volet, nous avons effectuer la manoeuvre coupure 2s/8s/2s, le volet fait alors un mouvement de va et vient. Mais ensuite lorsque l&amp;#39;on appuie simultanément sur les boutons haut et bas il ne se passe absolument rien. Et le volet ne répond plus à la télécommande tant que nous n&amp;#39;appuyons pas à nouveau sur le bouton prog. &lt;br /&gt;Avez vous déjà rencontré ce type de problème et si oui que faire?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt; Johan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathilde O.</title>
  <dc:creator>Mathilde O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Mais nous avons déjà tenté cette manipulation et justement notre problème est que le volet ne fait qu&amp;#39;un seul va et vient quand on appui sur programmation et ne réagit pas quand on appui simultanément sur haut et bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 08:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448760</guid>
  <fb20:id>3448760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10225113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La doc c&amp;#39;est surtout pour un moteur neuf dont la mémoire est vide. La remise à zéro s&amp;#39;effectue selon la video de Tiffany. (Oximo dans son exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 06:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448719</guid>
  <fb20:id>3448719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les oximo RTS ne sont pas assujettis à la manip 2.8.2 !&lt;br /&gt;Suivant les attaches et les sangles, lla manip est différente.&lt;br /&gt;Voir notice P4 / 5.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS.pdf?contentID=306975&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS.pdf?contentID=306975&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 23:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448643</guid>
  <fb20:id>3448643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evidemment, vous êtes tombés dans le piège ! La procédure 2/8/2 est à effectuer sur un seul volet alimenté électriquement, les autres doivent être coupés !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 22:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448569</guid>
  <fb20:id>3448569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais je doute que le condensateur soit en cause car la manipulation a déréglée tous nos VR et le problème est présent sur tous les volets c&amp;#39;est à dire que la manipulation bouton H et B simultanee pour rentrer dans la programmation ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 21:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448536</guid>
  <fb20:id>3448536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est possible que la coupure de courant ait endommagé le condensateur, vu que vous ne pouvez plus le remonter mais c&amp;#39;est étonnant.&lt;br /&gt;Je commencerais par changer ce condo pour quelques euros. Vous trouverez comment faire sur YouTube !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 20:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448510</guid>
  <fb20:id>3448510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons fait la manip car après une coupure de courant, lorsque nous avons remonté notre VR il ne s&amp;#39;est pas arreté en haut et à tourner plusieur fois sur lui même. Il était donc bloqué en position haute. Nous avons ouvert le capot du volet pour le remettre en place dans les rails. Et ensuite nous l&amp;#39;avons descendu avec la télécommande. Et là il n&amp;#39;a plus jamais vouluremonté.Il ne remonte que pendant quelques secondes puis s&amp;#39;arrete. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons donc chercher comment faire sur internet et avons vu la manip 2/8/2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un VR somfy oximo RTS &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 20:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448444</guid>
  <fb20:id>3448444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;En réalité très peu de VR nécessitent la manip 2.8.2.&lt;br /&gt;Pourquoi avoir fait cette manip? Une coupure de courant n&amp;#39;a aucune influence sur les paramètres enregistrés des VR. Vous voyez le boulot à chaque disjonctage ????&lt;br /&gt;Quelle est la réf éxacte de vos VR ?&lt;br /&gt;Avez-vous fait la manip car inscrite dans la notice ?&lt;br /&gt;Ou l&amp;#39;avez-vous faites parce que vous l&amp;#39;avez vu sur ce forum ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 16:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3448147</guid>
  <fb20:id>3448147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est la référence de vos volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 14:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3447956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3447956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541025-enclencher-programmation-volet/answers/3447956</guid>
  <fb20:id>3447956</fb20:id>
