    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture et polarité celule exavia500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1541279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture et polarité celule exavia500?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 11:05:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2018 11:05:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On attend donc votre retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448961</guid>
  <fb20:id>3448961</fb20:id>
  <fb20:question-id>1541279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème de fermeture (arrêt du vantail gauche entre 2&amp;amp;5 cm de la fermeture)j ai consulté le forum. J ai trouvé une solution qui parlai de la polarité des celules. En effet celles ci étaient branchées à l envers (2des celules sur 3 et 1des celules sur 4) j ai donc inversé. Et la plus moyen de faire fonctionner, le voyant du c est mis à clignoté3fois. Après plusieurs raz et ré programmation et rebrancher comme avant.&lt;br /&gt;Impossible de remettre en service avec les celules.&lt;br /&gt;Mais sans oui.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien</title>
  <dc:creator>Sébastien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai oublié de répondre à une question! Oui les cellules on était livré avec le kit.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448868</guid>
  <fb20:id>3448868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10226444</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vérifié les branchements et le câblage dans la notice fournie et je vous re contacts. ( je ne suis pas sur place pour le moment)&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448863</guid>
  <fb20:id>3448863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rejoins Richy. Le fait d&amp;#39;y avoir envoyé le 24 volts ne leurs a sans doute pas fait du bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 06:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448716</guid>
  <fb20:id>3448716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon matin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Apparemment elles en ont une car elle ne fonctionne plus.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ne tirez pas de conclusions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; 3 &amp;amp; 4 celule sur bornes 24V de la carte de commande&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Et bien non, il n&amp;#39;est pas indiqué que ces bornes doivent être connectées !&lt;br /&gt;Il ne faut rien brancher dessus .&lt;br /&gt;Vous êtes en train de bouffer le boîtier qui va rendre l&amp;#39;âme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sont-ce les cellules livrées avec le kit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 02:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448694</guid>
  <fb20:id>3448694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pour répondre à jean Luc B:&lt;br /&gt;La celule émettrice comporte deux bornes (1/2) que j avais branché au borne BUS de la carte de commande 1celule sur 4 bus et 2 celule sur 3 bus. &lt;br /&gt;La celule réceptrice comporte 4 bornes (1/2/3/4) que j avais branché 1celule sur 4bus, 2celule sur 3bus, 3&amp;amp;4celule sur bornes 24V de la carte de commande. &lt;br /&gt;Après avoir était voir sur le forum j ai inversé les bornes 1/2 des deux celules ce qui a aggravé le problème principal!! (Les celules ne fonctionnes plus même en les recablants comme origine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Richy c:&lt;br /&gt;Apparemment elles en ont une car elle ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 00:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448674</guid>
  <fb20:id>3448674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules en principe, n&amp;#39;ont pas de polarité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 22:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448577</guid>
  <fb20:id>3448577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;soyez plus précis : sur quelles bornes sont connectées les cellules émettrice et réceptrice (il y a 2 fils par cellule !).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 19:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541279-probleme-fermeture-polarite-celule-exavia500/answers/3448401</guid>
  <fb20:id>3448401</fb20:id>
