    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur volet Synapsia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1541501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur volet Synapsia ?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 09:48:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2018 09:48:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle(s) partie(s) de votre motorisation semble(s) endommagée(s) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3667520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3667520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3667520</guid>
  <fb20:id>3667520</fb20:id>
  <fb20:question-id>1541501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose de 8 volets synapsia et parmi mes deux derniers achats j&amp;#39;en ai un qui ne fonctionne plus correctement. En effet, j&amp;#39;ai le moteur qui tourne à certains moment dans le vide, au début du cycle et a la fin du cycle le moteur continu de tourner malgré que le volet soit ouvert ou fermé. &lt;br /&gt;Une fois fermé ou ouvert le volet n&amp;#39;a pas de résistance, il suffit de pousser le volet battant pour l&amp;#39;ouvrir d&amp;#39;une vingtaine de centimètres avant qu&amp;#39;il bloque.&lt;br /&gt;Ce volet n&amp;#39;a même pas 3 mois, si ça vient du moteur est-il remplaçable ? sans changer l’électronique ? Il s’agit bien d&amp;#39;un volet battant simple un vantail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe J.</title>
  <dc:creator>Philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème après qu&amp;#39;un vent fort est refermé mon volet.&lt;br /&gt;Le moteur a été acheté en juillet 2014, donc plus sous garantie, puis-je vous l&amp;#39;envoyer quand même pour être réparé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Phliippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 10:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3665551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3665551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3665551</guid>
  <fb20:id>3665551</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10568694</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bras usé et un moteur voilé sont souvent le signe que le volet à subit les dégâts d&amp;#39;une tempête. Pour rappel, en cas de grand vent, merci d&amp;#39;éviter d&amp;#39;utiliser vos motorisations pour volets battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de procéder au retour du bras et du moteur défectueux, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 13:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3455543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3455543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3455543</guid>
  <fb20:id>3455543</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierrick D.</title>
  <dc:creator>Pierrick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant les vidéos sont envoyées en 720p et quand j’en les regarde sur le forum nickel.&lt;br /&gt;Le principal c’est que vous aillez vu. Donc oui je ne touche à rien et j’attend un yellow. &lt;br /&gt;C’est quand même bizarre que ça soit sur mon volet neuf, les autres ont 3 ans et fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449111</guid>
  <fb20:id>3449111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7881593</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5feb6e6272948c29/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne touchez et ne modifiez rien !&lt;br /&gt;Aux risques d&amp;#39;invalider vos droits de recours garantie.&lt;br /&gt;Vos vidéo sont de très mauvaise qualité, mais on voit que le réducteur bouge au niveau du rivet.&lt;br /&gt;Ce moteur doit repartir en SAV.&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Sur tous les moteurs, Synaptia, Yslo, Yslo-Flex, les vis de bras ont tendance à se désserrer par le couple inverse, phénomène inévitable d&amp;#39;une vis en axe de rotation.&lt;br /&gt;Je vous conseille afin d&amp;#39;éviter d&amp;#39;user les hexagones des bras et des axes, de bloquer les vis au frein filet bleu (normal) surtout pas au vert (fort).&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai fais celà, les vis ne se débloquent plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449105</guid>
  <fb20:id>3449105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faite l’exagone du bras a l’air usé. Ainsi que Le Bras. &lt;br /&gt;J’ai changé Le Bras j’en avait un en rab &lt;br /&gt;Mais ceci n’en resoud pas le problème du moteur qui bouge. Je pense que le rivet a un défaut. Je pense que le problème peut être résolut avec un vis à travers mais je pense qu’en la garantie va sauter. J’attend donc un accord &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci davanve&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 12:41:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449074</guid>
  <enclosure length="1475411" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa4168c52e515fe0/49_a0249_f_b8_a0_479_b_97_d9_0_a0990_e752_cf_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3449074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai tout démonté, voici le résultat, le rivet qui tient le moteur bouge énormément ce qui engendre le blocage du volet&lt;br /&gt;Quand je tiens le bloc ça fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 12:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3449040</guid>
  <enclosure length="14386910" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55a0ad390d505f74/e70_e00_e7_216_c_4_e20_9297_bd64_c76_fc9_a4_encoded.mp4?94e4012" type="video" />
<enclosure length="23194446" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/520081d62ea78bb5/1_a08_f590_fa78_470_b_9_ead_4_a84321_c087_d_encoded.mp4?94e4012" type="video" />
  <fb20:id>3449040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le motoréducteur de cet automatisme est réputé indestructible. Je ne pense pas que cà vient de lui.&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié si l&amp;#39;hexagone de l&amp;#39;arbre et bien emmenché dans le bras ?&lt;br /&gt;Faites-nous une photo claire et bien visuelle de l&amp;#39;hexagone de l&amp;#39;arbre, de l&amp;#39;hexagone du bras, et du moteur vu sans le coffre.&lt;br /&gt;Pouvez-vous excercer une petite rotation sur l&amp;#39;arbre moteur en poussant le bras ?&lt;br /&gt;Si oui, faites-nous une petite vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3448874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3448874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1541501-probleme-moteur-volet-synapsia/answers/3448874</guid>
  <fb20:id>3448874</fb20:id>
