    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ls 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1542174" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail ls 400</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 23:48:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2018 23:48:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben, ça alors !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3452148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3452148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3452148</guid>
  <fb20:id>3452148</fb20:id>
  <fb20:question-id>1542174</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour suite a programmation nouvelle télécommande la programmation ne s effectue que en ouverture piéton impossible de faire l ouverture totale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de franck H.</title>
  <dc:creator>franck H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci j’ai trouver la panne en fait le rail du portail avais un point dur au niveau de l ouverture piéton...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 20:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451944</guid>
  <fb20:id>3451944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10230552</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toutes façons, sur le LS400, lorsque vous voulez ajouter une télécommande quelle qu&amp;#39;elle soit, vous êtes obligé de pratiquer une RAZ du boîtier suivi de la reconnaissance de toutes les télécommandes anciennes et nouvelles, puis des paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 17:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451455</guid>
  <fb20:id>3451455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut réveiller l&amp;#39;électronique par appui sur le bouton du boitier du portail.&lt;br /&gt;Ensuite, appuyez un bouton de la TCR jusqu&amp;#39;à allumage led sur le boitier.&lt;br /&gt;Refermez le capot du moteur et aller devant la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 16:10:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451268</guid>
  <fb20:id>3451268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est la noir. sur le bouton du boitier ?? du portail ?? &lt;br /&gt;je programme la télécommande relais et j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;apli tahoma et je renseigne le code .. la télécommande relais fonctionne t elle après ??&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 15:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451194</guid>
  <fb20:id>3451194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce la blanche 5 boutons ou la noire 2 boutons ?&lt;br /&gt;Réveillez l&amp;#39;électronique par appui sur le bouton du boitier, puis ciblez la TCR tout en appuyant sur un bouton.&lt;br /&gt;Ensuite allez devant la tahoma pour transmettre les données.&lt;br /&gt;Attention, le bouton de la TCR qui sera appuyé devra être le même que le code que vous rentrerez dans Tahoma;&lt;br /&gt;En réalité c&amp;#39;est hyper simple, il suffit de suivre les instructions sur l&amp;#39;interface Tahoma lors de l&amp;#39;appairage du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 15:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3451126</guid>
  <fb20:id>3451126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK je fais ça se soir et je vous tien au courant &lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;avez vous la méthode pour la programmation de la télécommande relais sur tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 14:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450891</guid>
  <fb20:id>3450891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc l&amp;#39;idéal serait de supprimer toutes les Tc du boitier et de tout recommencer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 10:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450340</guid>
  <fb20:id>3450340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le début du problème a commencer avec la programmation d&amp;#39;une télécommande relais pour le fonctionnement de tahoma &lt;br /&gt;qui ne fonctionne toujours pas&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 10:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450293</guid>
  <fb20:id>3450293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui avec les télécommandes déjà programmée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 10:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450271</guid>
  <fb20:id>3450271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais est-ce qu&amp;#39;avec une autre TC le portail fonctionne correctement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 10:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450255</guid>
  <fb20:id>3450255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le boitier a déjà été changer il y a 3 ans&lt;br /&gt;les témoin fonctionne normalement&lt;br /&gt;j ai essai plusieurs fois l&amp;#39;apprentissage mais toujours pareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 10:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450185</guid>
  <fb20:id>3450185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel âge le moteur?&lt;br /&gt;Il peut arriver sur des boitiers éléctroniques anciens qu&amp;#39;ils ne supportent pas le choc électronique d&amp;#39;ajout de nouvelle TC.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;état des témoins ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous relancer un auto- apprentissage ?&lt;br /&gt;Si boitier HS, plus fabriqué !&lt;br /&gt;Vous pourrez le faire réparer via des sites Internet spécialisés et pas chers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 09:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542174-portail-ls-400/answers/3450133</guid>
  <fb20:id>3450133</fb20:id>
