    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion Relais Radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1542229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion Relais Radio</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:27:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 12:27:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un seul site dans votre installation et ce n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;installer un Link. Vous devez créer un nouveau site, donc une installation à part, afin de pouvoir faire une installation de Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez installer votre Link, je vous invite à faire une manipulation correcte pour que nous puissions voir si le Link fonctionne ou pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3459566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3459566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3459566</guid>
  <fb20:id>3459566</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1542229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un Somfy One+ et j&amp;#39;ai récemment fait l&amp;#39;acquisition du pack Home Alarm afin d&amp;#39;avoir une sirène d&amp;#39;intérieure plus puissante ainsi qu&amp;#39;un relais radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun problème pour connecter la sirène d&amp;#39;intérieure au Somfy One+.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, impossible de connecter le relais radio au One + ou même à l&amp;#39;application en tant que Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais clignote lorsque je le branche (clignotement de type état 5 et ne veut pas se connecter avec l&amp;#39;application) pendant 1-2min environ et devient fixe par la suite sans connexion non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser le Relais Radio selon les méthodes indiquées :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;déchargement total + bouton pendant 8s lors du rebranchement =&amp;gt; le Relais clignote pendant 1-2 min et deviens fixe ensuite et impossibilité de le connecter&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la méthode de la pression du bouton jusqu&amp;#39;à extinction ne marche pas, je suis resté environ 10min avec le bouton appuyé et le voyant restait fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également désinstallé toute mon installation pour installer le relais Radio en tant que Link mais cela ne marche pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jg</title>
  <dc:creator>Jg</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au temps pour moi, ces 2 produits se ressemblent beaucoup et je n&amp;#39;ai pas compris qu&amp;#39;il étaient différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, cela ne résout pas mon problème d&amp;#39;installation puisque j&amp;#39;ai essayé de l&amp;#39;installer en tant que Link et cela ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3459447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3459447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3459447</guid>
  <fb20:id>3459447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9750821</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, le relais radio et le Link ne sont pas le même produit. Je vous invite à consulter notre site et les descriptions des accessoires :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://protect.somfy.fr/fr/accessoires-securite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://protect.somfy.fr/fr/accessoires-securite.html&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Somfy One, le Link est déjà intégré, c&amp;#39;est pour cela que vous avez pu installer les périphériques sur le Somfy One. Le Link dans ce cas là, n&amp;#39;est pas nécessaire. Si vous souhaitez ajouter un relais radio pour améliorer le signal radio entre les équipements et votre Somfy One, le produit est disponible ici : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://protect.somfy.fr/fr/relais-radio-alarme.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://protect.somfy.fr/fr/relais-radio-alarme.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3458013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3458013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3458013</guid>
  <fb20:id>3458013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au cas où le link aurait déjà été affecté à quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre (retour magasin) voici son numéro de série : BU01110090F6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 17:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3451534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3451534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542229-probleme-connexion-relais-radio/answers/3451534</guid>
  <fb20:id>3451534</fb20:id>
