    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 - Dupliquer volet sur un autre canal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1542740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo 5 - Dupliquer volet sur un autre canal</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 16:45:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2018 16:45:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suis-je bête... Je n&amp;#39;avais pas pensé à essayer ça.&lt;br /&gt;Merci beaucoup, j&amp;#39;essaie ce soir et vous noterai comme meilleure réponse si c&amp;#39;est bon.&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542740-situo-5-dupliquer-volet-canal/answers/3451372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542740-situo-5-dupliquer-volet-canal/answers/3451372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542740-situo-5-dupliquer-volet-canal/answers/3451372</guid>
  <fb20:id>3451372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10191364</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1542740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment installé des VRE dans mon nouvel appartement. Il y a 4 fenêtres (et donc 4 volets).&lt;br /&gt;Pour le salon, j&amp;#39;ai demandé une télécommande Situo 5. A la réception des volets, ils étaient tous programmés avec leur télécommande respective, c&amp;#39;est à dire une Situo 1 pour 3 volets et le 1er canal de la Situo 5 pour celui du salon.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ensuite ajouté les 3 autres volets sur les 3 canaux suivants de la Situo 5 (avec les boutons prog des télécommandes unitaires et celui de la multicanaux). Jusque là tout va bien.&lt;br /&gt;Sauf que je souhaite aussi pouvoir baisser/lever tous les volets d&amp;#39;un coup. J&amp;#39;ai donc ajouté les 3 volets sur le 5ème canal de la Situo 5, toujours avec la même procédure (boutons prog) et toujours sans soucis.&lt;br /&gt;En fait, le problème est que je ne sais pas trop comment ajouter le volet du salon sur le 5è canal, sans déprogrammer la télécommande.&lt;br /&gt;Est-il possible de simplement copier le canal 1 sur le canal 5 de la télécommande ? Ou faut-il passer par le systèmes de coupures ? Et si c&amp;#39;est le cas, est-ce que cela ne va pas m&amp;#39;enlever le volet du 1er canal ? Ou m&amp;#39;enlever les autres volets du 5e canal ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sélectionnez le canal 1&lt;br /&gt;appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;sélectionnez le canal 5&lt;br /&gt;appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 16:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542740-situo-5-dupliquer-volet-canal/answers/3451340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542740-situo-5-dupliquer-volet-canal/answers/3451340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542740-situo-5-dupliquer-volet-canal/answers/3451340</guid>
  <fb20:id>3451340</fb20:id>
