    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Où puis je trouver un chariot de remplacement pour mon système de garage bosch comforlift GTF 27L/40L ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1542875" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Où puis je trouver un chariot de remplacement pour mon système de garage bosch comforlift GTF 27L/40L ?</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:32:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2018 09:32:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez pouvoir comme sur tout moteur de garage, d&amp;#39;abord déposer le moteur avec la tête de rail.&lt;br /&gt;Seul vous y arrivez largement.&lt;br /&gt;Vous placez en dessous une double-échelle au cas où.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3477339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3477339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3477339</guid>
  <fb20:id>3477339</fb20:id>
  <fb20:question-id>1542875</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Possédant un bosch comfortlift GTF 27L/40L, mon chariot de guidage s&amp;#39;est cassé. C&amp;#39;est une pièce en plastique noire avec une partie métallique qui permettait de débrayer en mode manuel. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à retrouver cette pièce. Savez vous si elle existe encore ou si une pièce d&amp;#39;un autre modèle pourrait s&amp;#39;adapter à la place ? Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stef S.</title>
  <dc:creator>Stef S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du lien de la vidéo, mais le système n&amp;#39;est pas le même. Sur mon système, le rail cylindrique est constitué d&amp;#39;une seule pièce. Il faut donc sortir et entrer le chariot par son extrémité. Et ensuite, le &amp;quot;connecter&amp;quot; à la chaine. &lt;br /&gt;Une seule petite question, le poids du moteur et du rail est il important car je n&amp;#39;ai aucune idée de son poids et donc au démontage savoir s&amp;#39;il vaut mieux être deux ou si seul je peux le déposer relativement facilement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 20:45:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476874</guid>
  <fb20:id>3476874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8783754</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait...! Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Changer un chariot ne devrait pas être bien difficile.&lt;br /&gt;Peut être que c&amp;#39;est un peut prêt pareil que Somfy:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/YMZSPW0iDx4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/YMZSPW0iDx4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 20:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476822</guid>
  <fb20:id>3476822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé de ma réponse tardive. Mais en fait, j&amp;#39;ai trouvé et commandé le chariot de cette pièce sur un site allemand. &lt;br /&gt;Logiquement, cela devrait arriver cette semaine. &lt;br /&gt;Les pièces sont neuves et la branche bosch porte de garage a bien été racheté par somfy. &lt;br /&gt;En France, somfy ne gère apparement plus ces pièces mais en Allemagne cela perdure encore.&lt;br /&gt;A suivre donc, en espérant que tout arrive bien et que j&amp;#39;arrive à remplacer mon chariot sans trop galéré..&lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant sur ce fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 19:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3476762</guid>
  <fb20:id>3476762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mai je veux savoir si un GDK700 peut se poser sur votre type de port ? Donc, posez les photo demandées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 09:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3462034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3462034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3462034</guid>
  <fb20:id>3462034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur actuel est suspendu à une armature en ferraille elle même accrochée à une poutre en bois. Le plafond étant bien plus haut dans mon garage que la porte. (présence d&amp;#39;une mezzanine). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint la doc que j&amp;#39;ai trouvé de mon moteur actuel.. en allemand malheureusement..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 20:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461772</guid>
  <enclosure length="511878" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/77d21614ba90b446/ga_comfortlift_110_003_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3461772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;être sûr de votre modèle de porte, posez ici des photo de la porte fermée et ouverte (vue générale).&lt;br /&gt;précisez aussi si votre moteur actuel est suspendu ou collé plafond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 10:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461066</guid>
  <fb20:id>3461066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et pour compléter ma réponse, mon système actuel est donc un BOSCH modèle COMFORTLIFT GTF 27L / GFT 40L.&lt;br /&gt;Qui date de pas mal d&amp;#39;années je pense car il est très très difficile de trouver des pièces détachées ou des infos..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 10:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461060</guid>
  <fb20:id>3461060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci du nouveau lien. &lt;br /&gt;Je pense en effet m&amp;#39;orienter vers ce modèle. Je ne connais pas le modèle exact de ma porte, mais elle est de type débordante, largeur 230 et hauteur 200. Je ne connais pas sa masse. &lt;br /&gt;Il faut juste que je vois si les fixations de la barre et du moteur sont identiques à mon système actuel pour que tout s&amp;#39;adapte sans trop de galère :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 10:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3461056</guid>
  <fb20:id>3461056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/garage-rts/1465-motorisation-porte-de-garage-gdk-700-somfy-2401440.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/garage-rts/1465-motor...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon ici.&lt;br /&gt;Je vous recommande de l&amp;#39;acheter sur un site agréé Somfy.&lt;br /&gt;Meilleures connaissances du produit, meilleurs conseils, et surtout SAV Somfy.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quelle est le modèle exact de votre porte ?&lt;br /&gt;Type: débordande, semi-débordante, sectionnelle.&lt;br /&gt;Dimensions et masse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 08:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3452375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3452375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3452375</guid>
  <fb20:id>3452375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de l&amp;#39;info en tout cas. Le kit indiqué (pas en stock ici mais j&amp;#39;imagine que facilement trouvable ailleurs) semble pas mal. Reste à voir si le système d&amp;#39;installation permettra de le mettre à la place du mien sans trop de galère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 20:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451852</guid>
  <fb20:id>3451852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s, je ne sais quoi vous dire;&lt;br /&gt;Suivant votre modèle de porte, vous avec ceci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-gdk-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-gd...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est souvent le meilleur rapport que des pièces détachées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 19:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451799</guid>
  <fb20:id>3451799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord avec vous Michel. Mais apparemment, Somfy aurait racheté la branche porte de garage de Bosch.. Donc j&amp;#39;aurai espéré qu&amp;#39;une pièce somfy puisse s&amp;#39;adapter.. ou alors trouver un vieux stock..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 19:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451773</guid>
  <fb20:id>3451773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, vous êtes sur un forum Somfy ici.&lt;br /&gt;Et à ma connaissance, aucune pièce Somfy ne s&amp;#39;adapte sur une autre marque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 18:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542875-puis-trouver-chariot-remplacement-systeme-garage-bosch-comforlift-gtf-27l-40l/answers/3451593</guid>
  <fb20:id>3451593</fb20:id>
