    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raz mémoire fins de course moteur axovia 220A ns?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1542955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raz mémoire fins de course moteur axovia 220A ns?</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 18:28:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2018 18:28:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous tournez en rond et perdez votre temps.&lt;br /&gt;La batterie ne sert à rien en utilisation normale, seulement en cas de coupure de courant.&lt;br /&gt;Votre boîtier est en panne, c&amp;#39;est clair, vous devez le faire réparer ou le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3461638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3461638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3461638</guid>
  <fb20:id>3461638</fb20:id>
  <fb20:question-id>1542955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à des intempéries violentes et des micros coupures de courant mon portail présentait un dysfonctionnement. Le voyant rouge clignotait en continu après activation de la télécommande. J’ai pu lire sur le mode d’emploi une signification de « porte lourde ». Je suis donc parti sur une panne mécanique. Effectivement une vis du moteur s’etait dévissée et était tombée dans les engrenages de démultiplication. &lt;br /&gt;Ensuite mes fins de courses semblaient déréglées. Car un vantail marche parfaitement mais s’arrete Des que l’autre arrive en butée. &lt;br /&gt;J’ai donc suivi le reset ( bouton poussoir sur la platine électronique) dispo en vidéo mais j’ai eu l’impression qu’il ne concernait que l’appairage des télécommande. J’ai ensuite débraillé les vantaux et voulu lancer l’auto apprentissage ( course lente) mais il repart de manière classique. Et donc sans résolution... &lt;br /&gt;j’ai ensuite testé les moteurs ( avec batterie de visseuses) ils fonctionnent mais tant que j’alimente ils poussent sur les buttées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi existe t il une manipulation pour vider la mémoire des fins de courses pour relancer un apprentissage?&lt;br /&gt;Ou les manipulations que j’ai pu faire mettent en évidence une panne de la platine électronique ? ( qui gère peut être les fins de courses)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu D.</title>
  <dc:creator>Matthieu D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors après recherches test des condensateurs ( dessoudés de la carte et remis) ils sont tous bons. J’ai lu ailleurs que la batterie de secours défaillante pourrait être à l’origine de l’impossibilité de relancer l’auto apprentissage ? Car en gros dans mon cas c’est ce qui peche au final. Car ma batterie semble morte ( diode éteinte quand portail non alimenté).&lt;br /&gt;Votre avis?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 18:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3461627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3461627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3461627</guid>
  <fb20:id>3461627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10233244</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup a vous en tour cas  pour  ses réponses rapides et qualifiees&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459535</guid>
  <fb20:id>3459535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je les répare, je dois au moins savoir ce que je fais.&lt;br /&gt;Mais je ne communique pas sur les détails, à chacun son métier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459525</guid>
  <fb20:id>3459525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Savez vous quelle composant est en cause?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 11:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3459491</guid>
  <fb20:id>3459491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je répare les boîtiers et les moteurs et je sais qu&amp;#39;il y a différents moteurs d&amp;#39;origine dans cette série.&lt;br /&gt;Je ne peux affirmer que le boîtier BUS de remplacement convient à vos moteurs 220A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici la confirmation d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 22:42:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458758</guid>
  <fb20:id>3458758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Celui ci conviendrait il?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 22:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458751</guid>
  <fb20:id>3458751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non juste les télécommande et les digipad rts. Pas de commande filaire à clef.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458605</guid>
  <fb20:id>3458605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Utilisez-vous des commandes filaires pour ouverture piétons ?&lt;br /&gt;Non compatible avec boîtier Bus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458589</guid>
  <fb20:id>3458589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a donc les deux télécommandes  keygo, un digipad RTS , la sonnette et le système filaire d’ouverture de portail sont d’une autre marque, et les cellules sont les modèles Somfy Masterpro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458575</guid>
  <enclosure length="81041" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ecb059885a8d39e5/f5_ef831_d_217_d_4_ce3_b220_91_a9_e1924_e0_a_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="43980" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6734beb70b8fbff/845_a7_f8_a_227_c_4711_a6_d8_67237_e23_c613_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3458575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le remplacement n&amp;#39;est pas évident et non indiqué dans les compatibilités. Les boîtiers sont en général associés à un type de moteurs.&lt;br /&gt;Cela dépend également de vos accessoires connectés, cellules , contact à clé et poussoirs, mais également si vous utilisez des commandes filaires pour ouverture piétons qui ne seront plus compatibles.&lt;br /&gt;Le plus simple étant la réparation comme indiqué, remise en service sans modification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous détailler votre installation ?&lt;br /&gt;Quelles commandes , type et modèle de cellules ?&lt;br /&gt;Visio ou autres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 18:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458464</guid>
  <fb20:id>3458464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La version bus est elle compatible avec ma motorisation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 17:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3458429</guid>
  <fb20:id>3458429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge clignotant indique une défaillance du boîtier électronique.&lt;br /&gt;Seules solutions, le faire réparer ou le remplacer.&lt;br /&gt;La réparation est économique et pas de modification pour la repose &lt;a title=&quot;Motorisation SGS601&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1426847-motorisation-sgs601&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1426847-motorisation-sgs601&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Un boîtier neuf de remplacement peut se commander sur la boutique:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 00:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3452151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3452151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542955-raz-memoire-fins-course-moteur-axovia-220a-ns/answers/3452151</guid>
  <fb20:id>3452151</fb20:id>
