    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture portail équipé motorisation Exavia 500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1542971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb fermeture portail équipé motorisation Exavia 500?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 06:39:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 06:39:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe P.</title>
  <dc:creator>Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Le problème est toujours sur la même sortie du boitier électronique.&lt;br /&gt;Pour les photos, je verrai cela ce week-end afin d&amp;#39;en prendre de jour.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3484791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3484791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3484791</guid>
  <fb20:id>3484791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6992623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1542971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque je laisse ouvert mon portail pendant plusieurs heures, il devient alors impossible de le refermer.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur la télécommande, le moteur du 1er vantail se met en route mais il ne bouge pas car ça semble bloqué au niveau de la vis du moteur.&lt;br /&gt;Je pousse un peu le vantail pour aider à débloquer la vis du moteur et à partir de là le vantail bouge et le portail se ferme.Ce n&amp;#39;est pas la 1ère fois que je rencontre ce problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait toutes les vérifications d&amp;#39;usage mais ça ne change rien.:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;contrôle des vantaux (fixation, alignement,...)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;contrôle des fixations moteurs&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réglage moteurs&lt;/li&gt;Ca devient exaspérant.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il toujours présent sur le même vérin ou sur la même sotie du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie de votre portail lorsqu&amp;#39;il est ouvert et une lorsqu&amp;#39;il est fermé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 14:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3483572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3483572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3483572</guid>
  <fb20:id>3483572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Comme je m&amp;#39;en doutais, ça recommence.&lt;br /&gt;Le portail est resté ouvert toute l&amp;#39;après-midi et en rentrant ce soir,  il n&amp;#39;a pas voulu se fermer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la même chose que d&amp;#39;habitude, c&amp;#39;est à dire pousser le 1er vantail et appuyer sur la télécommande afin de le débloquer.&lt;br /&gt;En faisant cela, ça marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends vos nouvelles pour la suite.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 19:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3479224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3479224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3479224</guid>
  <fb20:id>3479224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Désolé pour la réponse tardive mais j&amp;#39;attendais de voir comment la motorisation allait se comporter après le changement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé les 2 moteurs. J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;apprentissage et comme je le pensais ça fonctionne.&lt;br /&gt;Je sais que ça ne va pas durer car ce n&amp;#39;est pas la 1ère fois que je rencontre ce problème et à chaque fois que je refais l&amp;#39;apprentissage, ça fonctionne pendant quelques jours ou quelques semaines puis le problème revient.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 08:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3475702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3475702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3475702</guid>
  <fb20:id>3475702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avions déjà rencontré un problème similaire lorsque la motorisation s&amp;#39;ouvrait avec un angle d&amp;#39;ouverture supérieur à celui préconisé par le disque de cotes. Dans votre cas, ce n&amp;#39;est clairement pas le cas et il semblerait que soit la vis sans vin du vérin soit boîtier électronique soit défectueux. Auriez-vous la possibilité d&amp;#39;inverser les vérins pour vérifier si le problème est identique quelque soit le vérin placé en M2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3460223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3460223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3460223</guid>
  <fb20:id>3460223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ci-dessous les réponses à votre demande:&lt;br /&gt;A=8cm&lt;br /&gt;B=29cm&lt;br /&gt;Z=40cm&lt;br /&gt;Angle ouverture = ~80°&lt;br /&gt;Equerre = E&lt;br /&gt;hauteur portail = 160cm&lt;br /&gt;largeur vantail = 175cm&lt;br /&gt;Portail ajouré 1/3&lt;br /&gt;Aluminium&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3460215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3460215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3460215</guid>
  <fb20:id>3460215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner les informations demandées ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a58c54e92002605655aa042&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8dd/cce/79abec4c64f895d4e4ac2a7dc7/public_uploader/cote_SGS.jpg?38d784&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 14:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3459853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3459853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3459853</guid>
  <fb20:id>3459853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, alors attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 08:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452416</guid>
  <fb20:id>3452416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai acheté à Leroy Merlin - JAUX en 02/2015.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 08:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452349</guid>
  <fb20:id>3452349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou avez-vous acheté cet ensemble ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 07:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452230</guid>
  <fb20:id>3452230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse mais je sais que cela ne règlera pas le problème définitivement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé cette motorisation depuis plus de 2 ans et j&amp;#39;ai rencontré le souci dès le départ.&lt;br /&gt;Je suis le forum depuis ce temps là et ai suivi les conseils des uns et des autres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé et refait X fois les réglages (portail, apprentissage moteur à vide puis avec portail).&lt;br /&gt;Ca va refonctionner pendant quelques jours ou semaines et le défaut va réapparaître de nouveau.&lt;br /&gt;Ma garantie va se terminer en février et je vais me retrouver bloqué.&lt;br /&gt;Si je ferme le portail après l&amp;#39;avoir ouvert, ça fonctionne très bien. Par contre, si je le laisse ouvert plusieurs heures, rien à faire, il ne se ferme plus à cause du 1er vantail. La vis du moteur se bloque. En exerçant un effort sur le vantail pour débloquer la vis du moteur, celle-ci arrive à se débloquer et ça refonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;Pour info, ce n&amp;#39;est pas la 1ère motorisation que j&amp;#39;installe (toute marque confondue) mais oui c&amp;#39;est la 1ère fois que je rencontre ce genre de souci.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 06:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3452207</guid>
  <fb20:id>3452207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;refaites l&amp;#39;apprentissage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 20:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3451920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3451920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1542971-pb-fermeture-portail-equipe-motorisation-exavia-500/answers/3451920</guid>
  <fb20:id>3451920</fb20:id>
