    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible - adresse IP sur le site différente de l&#39;alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1543143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible - adresse IP sur le site différente de l&#39;alarme?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 21:16:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 21:16:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gérard de votre retour et de vos précisions !&lt;br /&gt;Ravi que tout fonctionne pour vous grâce à ce forum d&amp;#39;entraide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3460631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3460631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3460631</guid>
  <fb20:id>3460631</fb20:id>
  <fb20:question-id>1543143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite installation module GSM sur une alarme PROTEXION 600, je n&amp;#39;ai plus de la connexion distante. Existe-t-il un rapport?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon compte SOMFY, j&amp;#39;ai remarqué que l&amp;#39;adresse IP indiquée n&amp;#39;est pas celle de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Peut-être normal. Je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je reviens à la configuration usine, l&amp;#39;adresse IP obtenue au clavier n&amp;#39;est pas du type 192.168.xx mais 81.64.xx et celle-ci ressemble à celle indiquée sur le site.&lt;br /&gt;Est-ce cela pourrait expliquer l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;avoir l&amp;#39;accès distant à l&amp;#39;alarme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore générer les nouveaux codes. Est-ce que cela à une incidence sur l&amp;#39;accès distant (sécurité). Sur plusieurs posts, il est indiqué de mettre à jour le serveur dans le menu correspondant.&lt;br /&gt;Existe-t-il une procédure? Cette mise à jour n&amp;#39;est-elle pas automatique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard</title>
  <dc:creator>Gérard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à régler mon problème en début d&amp;#39;après-midi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box est la Box THD v2 de SFR en version câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;aide de Jean-Luc, j&amp;#39;ai fini par imputer le problème à la Box et non à l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;A chaque fois que j&amp;#39;ai dû paramétrer une box, je l&amp;#39;ai fait en m&amp;#39;appuyant sur un mode opératoire dédié sans trop approfondir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas présent, rien dans les fenêtres d&amp;#39;administration de la box permettait, pour un novice, de faire le parallèle avec celles d&amp;#39;une box ADSL (le NAT par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien ouvert les ports et déclaré l&amp;#39;adresse de la box mais ce qui m&amp;#39;intriguait c&amp;#39;était que je ne voyais pas comment se faisait la relation entre les ports et l&amp;#39;équipement à joindre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par activer le transfert de port et j&amp;#39;ai supprimé les lignes concernant l&amp;#39;ouverture des ports et ça s&amp;#39;est mis à fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprends pas, c&amp;#39;est comment mon installation a pu fonctionner avant l&amp;#39;incident.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé, peu après, le mode opératoire de la BOX 4K qui convient pour la box THD. &lt;br /&gt;Un peu tard pour l&amp;#39;avoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis le document en PJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci à l&amp;#39;équipe du forum. &lt;br /&gt;Votre aide est particulièrement précieuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 20:14:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3460573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3460573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3460573</guid>
  <enclosure length="416313" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf0b43ac9f59ff7f/param_trage_sfr_fibre_mode_op_ratoire_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3460573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10233520</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre box ADSL ? De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;adresse IP que vous entrez dans votre navigateur web pour effectuer l&amp;#39;ouverture de ports ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 15:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3459986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3459986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3459986</guid>
  <fb20:id>3459986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien à faire.&lt;br /&gt;Ça ne veut pas passer.&lt;br /&gt;Faut-il envisager de supprimer le compte pour en refaire un nouveau?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 22:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456797</guid>
  <fb20:id>3456797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même après une remise en configuration usine il faut faire une &amp;quot;mise à jour serveur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 21:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456753</guid>
  <fb20:id>3456753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai fait la mise à jour à plusieurs reprises sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis la centrale aux paramètres usine. De ce fait, les codes d&amp;#39;accès locaux et distants sont donc les mêmes (usine) et cela ne change rien.&lt;br /&gt;Je ne comprends plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 21:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456748</guid>
  <fb20:id>3456748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut faire une &amp;quot;mise à jour serveur&amp;quot; au niveau de l&amp;#39;édition de la carte de codes en connexion utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 20:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456664</guid>
  <enclosure length="6810" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0962428fd5b45774/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3456664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis les paramètres fonctionnant avant l&amp;#39;incident : pas de changement&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les DNS primaire et secondaire comme préconisé (8.8.8.8 et 8.8.4.4) et le port DNS à 80 : pas de changement non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 20:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456641</guid>
  <fb20:id>3456641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien, ça ne donne rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis les données précédentes.&lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;étonne c&amp;#39;est le fait que les codes d&amp;#39;accès sont différents (nouvelle édition en local et usine sur le site).&lt;br /&gt;Cela donne l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de mise à jour de mon compte sur le serveur SOMFY.&lt;br /&gt;Je vais remettre les adresses IP qui fonctionnaient jusqu&amp;#39;à samedi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 20:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3456607</guid>
  <fb20:id>3456607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les accès à la centrale et au compte sur le site SOMFY nécessitent toujours 2 codes différents (nouveau et usine). &lt;br /&gt;Visiblement, la mise à jour du serveur n&amp;#39;est pas réalisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également constaté que l&amp;#39;adresse IP sur la page &amp;quot;Modifier mon compte alarme&amp;quot; est bien celle qui s&amp;#39;affiche sur le clavier quand on revient au paramètres usine.&lt;br /&gt;Je pensais trouver celle que j&amp;#39;ai paramétrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 21:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454291</guid>
  <fb20:id>3454291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout ça est un peu confus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réglage réseau, passez le port dns primaire à 8.8.8.8 et le secondaire à 8.8.4.4 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réglage de l&amp;#39;interface, passez le Port DNS de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 21:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454289</guid>
  <fb20:id>3454289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble d&amp;#39;alimentation est bien connectée sur le module IP.&lt;br /&gt;Je suis toujours chez le même FAI mais j&amp;#39;ai changé de box en décembre. J&amp;#39;ai paramétré la box et l&amp;#39;alarme lors de son installation  et l&amp;#39;accès distant fonctionnait bien (PC distant et smartphone).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à l&amp;#39;heure, j&amp;#39;ai édité une nouvelle carte de codes. A l&amp;#39;issue, l&amp;#39;accès à la centrale se faisait avec les nouveaux codes et l&amp;#39;accès au site avec les codes usines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le code 781 : 192.168.0.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joints le fichier avec les copies d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 20:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454218</guid>
  <enclosure length="174327" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b98e71900740b3e/administration_original.docx?c6832e6" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>3454218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble d&amp;#39;alimentation est bien branché sur le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis toujours chez le même FAI mais il y a eu un changement de box en décembre.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP a été changée sur l&amp;#39;alarme, les ports 80 et 443 ont été ouverts et l&amp;#39;accès distant fonctionnait correctement avant l&amp;#39;ajout du module GSM.&lt;br /&gt;Par contre, en décembre je n&amp;#39;ai pas pu modifier la plage des adresses IP sur la box (même DHCP arrêté), j&amp;#39;ai réservé l&amp;#39;adresse finissant par 13 sur la Box et c&amp;#39;était bon.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à sélectionner l&amp;#39;adresse finissant par 220 donc dans la plage préconisée.&lt;br /&gt;Les copies écran demandées en PJ.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 18:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3454005</guid>
  <enclosure length="174327" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1546eca7072b03b0/administration_original.docx?c6832e6" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>3454005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a en théorie pas de rapport avec l&amp;#39;installation du GSM.&lt;br /&gt;Avez-vous bien laissé le câble d&amp;#39;alimentation sur le module IP. Il ne faut pas mettre de câble d&amp;#39;alimentation sur le module GSM quand on a un module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t&amp;#39;il eu une modification sur votre accès FAI ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique le code 781 tapé au clavier en mode Installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran du &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;Interface&amp;quot; et du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, en mode Installateur à partir de la console web ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 05:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3452181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3452181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543143-acces-distant-impossible-adresse-ip-site-differente-alarme/answers/3452181</guid>
  <fb20:id>3452181</fb20:id>
