    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma + ls400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1543323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma + ls400</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 09:14:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 09:14:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre LS400 n&amp;#39;est pas totalement compatible avec TaHoma, il n&amp;#39;apparaît d&amp;#39;ailleurs pas dans la liste de compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réussir à l&amp;#39;ouvrir ou le fermer, il faudra, dans un premier temps, finir l&amp;#39;apprentissage après avoir ajouter la télécommande relais en vous servant d&amp;#39;une télécommande du portail et faire deux ouvertures et deux fermetures complètes jusqu&amp;#39;à ce que PROG s’éteigne.&lt;br /&gt;Ensuite, le test via TaHoma ne fonctionnera pas, il faudra passer cette étape.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, après l&amp;#39;enregistrement, il fonctionnera que si vous demandez une ouverture (ou fermeture) et que vous appuyez sur STOP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3459132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3459132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3459132</guid>
  <fb20:id>3459132</fb20:id>
  <fb20:question-id>1543323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai paramétrer la telecommande relais portail ls400+tahoma teste reussi ....&lt;br /&gt;mais ne fonctionne pas sur tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de franck H.</title>
  <dc:creator>franck H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vois les ouverture dans le journal et non il y a 1 seul icone portail&lt;br /&gt;comment faire de la tahoma il n&amp;#39;y a aucun bouton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 16:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453730</guid>
  <fb20:id>3453730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10230552</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est absolument incroyable ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;opération a parfaitement réussie !&lt;br /&gt;A force d&amp;#39;essayer, n&amp;#39;y aurait-il pas plusieurs icône et que vous cliqueriez sur la mauvaise ?&lt;br /&gt;Ou alors après....c&amp;#39;est l&amp;#39;appli qui merde !&lt;br /&gt;pouvez-vous essayer de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 16:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453666</guid>
  <fb20:id>3453666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y-a-t&amp;#39;il un message d&amp;#39;erreur ?&lt;br /&gt;Qui a t&amp;#39;il dans le journal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 16:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453665</guid>
  <fb20:id>3453665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui a la fin du processus il me demande de teste j&amp;#39;appuie sur le bouton teste le portail s&amp;#39;ouvre je clic sur continuer et la il me demande de nommer le portail et j&amp;#39;enregistre je qui l&amp;#39;onglet configuration et sur ma page principale ou j&amp;#39;ai deja des volets l&amp;#39;icone du portail est la je clic dessus   ouverture photo ci-jointe et ca marche pas ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 15:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453591</guid>
  <enclosure length="123420" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/570b60f4b271b259/935341_c9_19_a9_4849_b9_f4_8_e4777_b55_e20_original_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3453591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, tout à la fin du processus, lorsque Tahoma vous demande tester le moteur, cà marche? C&amp;#39;est bien celà?&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;ensuite Tahoma vous demande de le nommer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 15:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453554</guid>
  <fb20:id>3453554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur le moteur portail je pause la télécommande relais un appuis le témoin prog + ! s&amp;#39;allume comme pour une télécommande normale j&amp;#39;ai vérifier&lt;br /&gt;je vais sur tahoma j&amp;#39;ouvre configuration je clic sur onglet rts + onglet + ajouter je sélectionne portail coulissant je coche avoir prie connaissance je teste une telecommande normale l&amp;#39;ouverture du portail j&amp;#39;attend qu il se referme en auto je sélectionne un portail slidymoove300-ls440 je ne trouve pas le ls400&lt;br /&gt;je rentre le code du bouton selectionner dans tahoma je teste il s&amp;#39;ouvre et j&amp;#39;enregistre le portail je ferme l&amp;#39;application je teste sur l&amp;#39;appli tahoma de mon telephone ou l&amp;#39;icone portail est apparut et la ca fonctionne PAS !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 15:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453481</guid>
  <fb20:id>3453481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Franck,&lt;br /&gt;Il va falloir résoudre votre problème !&lt;br /&gt;Pour celà je vous propose de nous dire point par point sans oublier le moindre détail y compris l&amp;#39;allumage des témoins, comment procédez-vous de A à Z ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 14:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453451</guid>
  <fb20:id>3453451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espérais que vous ayez un mode piéton !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble donc que l&amp;#39;association se soit mal passée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453289</guid>
  <fb20:id>3453289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais avez-vous l&amp;#39;icône &amp;quot;portail coulissant&amp;quot; sur l&amp;#39;interface ?&lt;br /&gt;Si oui, votre portail est bien reconnu  puisque la TCR à transmis les données du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453287</guid>
  <fb20:id>3453287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas de bouton centrale c’est un portail coulissant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453218</guid>
  <enclosure length="123420" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1bfbb66d08a587b/935341_c9_19_a9_4849_b9_f4_8_e4777_b55_e20_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3453218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;icône Tahoma, avez-vous un bouton central ? &lt;br /&gt;Si oui, cliquez dessus. Que se passe t-&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu comme cette image:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453174</guid>
  <enclosure length="20023" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2beabe6d11c4d68/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3453174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non pas essayer lequel d après vous faut il que j&amp;#39;essai ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 12:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3453113</guid>
  <fb20:id>3453113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayez sur &amp;quot;autre RTS&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 10:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452749</guid>
  <fb20:id>3452749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 essai freevia600-ls430&lt;br /&gt;2 essai slidymoove300-ls440&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 teste reussi mais ne fonctionne pas sur icone tahoma&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 10:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452704</guid>
  <fb20:id>3452704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;avez-vous choisi comme motorisation dans la configuration du Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 10:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452679</guid>
  <fb20:id>3452679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;LED boitier allumée ok&lt;br /&gt;étape sur tahoma + teste OK&lt;br /&gt;icone sur tahoma ok&lt;br /&gt;quand je demande a ouvrir sur l&amp;#39;icone sur tahoma CA marche pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 10:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452631</guid>
  <fb20:id>3452631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment dire que c&amp;#39;est réussi si cà fonctionne pas ?&lt;br /&gt;Après avoir enrégistré la TCR sur le LS400, la led du boitier c&amp;#39;est-elle allumée ?&lt;br /&gt;Si oui, avez-vous ensuite suivi les étapes sur la Tahoma ?&lt;br /&gt;Si oui, avez-vous l&amp;#39;icone portail sur l&amp;#39;interface ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 09:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1543323-tahoma-ls400/answers/3452513</guid>
  <fb20:id>3452513</fb20:id>
