    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Freevia 600 de remplacement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1544579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Freevia 600 de remplacement ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 16:21:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2018 16:21:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, vous n&amp;#39;avez rien à risquer par un F300.&lt;br /&gt;Par contre, vérifiez bien la crémaillère qui est en nylon fibré, donc plus fragile qu&amp;#39;un pignon métalique.&lt;br /&gt;Si le pignon à pris cher, où en est la crémaillère ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544579-moteur-freevia-600-remplacement/answers/3456069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544579-moteur-freevia-600-remplacement/answers/3456069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544579-moteur-freevia-600-remplacement/answers/3456069</guid>
  <fb20:id>3456069</fb20:id>
  <fb20:question-id>1544579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois remplacer mon moteur Freevia 600 qui a un problème d&amp;#39;engrenages usés après 5 ans d&amp;#39;utilisation. Ce moteur n&amp;#39;étant plus disponible, quelle solution simple s&amp;#39;offre à moi ?&lt;br /&gt;Sachant que mon portail mesure 4,5 m et pèse moins de 300 kg est il possible d&amp;#39;installer un moteur Freevia 300 à la place du 600 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut dire oui, le boîtier de commande étant le même pour ces deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il faudra bien vérifier le réglage du jeu pignon/crémaillère ( 1 à 2 mm), qui est peut être la cause de cette usure prématurée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 15:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544579-moteur-freevia-600-remplacement/answers/3455911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544579-moteur-freevia-600-remplacement/answers/3455911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544579-moteur-freevia-600-remplacement/answers/3455911</guid>
  <fb20:id>3455911</fb20:id>
