    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler mon problème de clavier rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1544652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler mon problème de clavier rts ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 07:57:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 07:57:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque Richy parle de boîtier en veille, il ne parle pas de votre clavier mais du boîtier électronique de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7615077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7615077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7615077</guid>
  <fb20:id>7615077</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1544652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon clavier ne commande plus mon portail.&lt;br /&gt;La pile fonctionne, j&amp;#39;ai fait toutes les manips pour rechanger les codes, tout s&amp;#39;allume normalement comme décrit dans la notice mais le portail ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;br /&gt;Que dois je faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci,&lt;br /&gt;Malheureusement, le clavier n&amp;#39;est pas en veille.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai respecter scrupuleusement toutes les étapes de la notice. D&amp;#39;où ma question car je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;idée. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7612171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7612171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7612171</guid>
  <fb20:id>7612171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18601602</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier est peut-être en veille, il faut d&amp;#39;abord le réveiller.&lt;br /&gt;Voyez cela dans votre notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 18:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7612154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7612154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7612154</guid>
  <fb20:id>7612154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous pu régler ce problème, j&amp;#39;ai le même problème avec un moteur evolvia nouveau modèle. Impossible de faire reconnaitre mon clavier rts.  La diode signal radio ne s&amp;#39;allume pas lorsque je tente une connection. Avec une télécommande, cette opération marche parfaitement.&lt;br /&gt;Merci d &amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 14:49:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7609356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7609356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7609356</guid>
  <fb20:id>7609356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tiens, voilà un Troll !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 11:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7422776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7422776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7422776</guid>
  <fb20:id>7422776</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN D.</title>
  <dc:creator>JEAN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour mon clavier a code extérieure sans fil .je n&amp;#39;arrive pas a le conn.ecter sur le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 09:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7422037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7422037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/7422037</guid>
  <fb20:id>7422037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18354948</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la mémorisation du Clavier LCD c&#39;est l&#39;antenne du DIGIPAD RTS (en forme de ressort) qu&#39;il faut mettre en contact sur le boîtier électronique sans cacher aucun voyant, surtout pas le puits de lumière (voir image ci-dessous). Ensuite, entrez votre code, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le gros bouton &quot;o&quot;, le voyant RADIO du boîtier de la motorisation doit s&#39;allumer puis s&#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a6b12917a8beba39c93ada8&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b2e/388/ce8643d091885fd5d6e48d5af6/public_uploader/Bo_tier__lec_Evolvia.jpg?0c61a5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 11:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3487687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3487687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3487687</guid>
  <fb20:id>3487687</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de loic T.</title>
  <dc:creator>loic T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le voyant du haut qui s&amp;#39;allume (il clignote 2 fois)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 07:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3484809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3484809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3484809</guid>
  <fb20:id>3484809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10239302</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous tapez votre code suivi d&amp;#39;un appui bref sur le gros bouton &amp;quot;o&amp;quot;, quel voyant s&amp;#39;allume sur le Digipad RTS ? Le voyant du haut ou celui du bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la mémorisation sur le boîtier électronique, il ne faut surtout pas masque les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 11:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3482991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3482991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3482991</guid>
  <fb20:id>3482991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;ancien boitier électronique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Loic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 12:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3472559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3472559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3472559</guid>
  <fb20:id>3472559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe deux modèle de boîtier électronique pour cette motorisation, pourriez-vous m&#39;indiquer quel boîtier est installer sur votre Evolvia 400 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a61cc7e13047d74652d3506&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d3/6d2/8c7d9199df1d854016787104c1/public_uploader/2MCC5_vs_2MCC6.jpg?cbb282&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La différence se fait au niveau de la borne START présente que sur le nouveau modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 10:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3472277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3472277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3472277</guid>
  <fb20:id>3472277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma motorisation est : Evolvia 400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 12:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3470226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3470226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3470226</guid>
  <fb20:id>3470226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation de portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 11:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3470136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3470136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3470136</guid>
  <fb20:id>3470136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;En essayant la procédure, je me suis aperçu qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait aucun voyant qui s&amp;#39;allumait sur le moteur de mon portail.&lt;br /&gt;Ne serait ce donc pas un problème de réception sur le moteur plutôt qu&amp;#39;un problème sur le digicode?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3463284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3463284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3463284</guid>
  <fb20:id>3463284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous respecté la procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/LfKz0wN5kAo&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 15:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3455925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3455925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544652-regler-probleme-clavier-rts/answers/3455925</guid>
  <fb20:id>3455925</fb20:id>
