    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage oxymo RTS 6/17.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1544760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage oxymo RTS 6/17.</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 22:05:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2018 22:05:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informé.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456771</guid>
  <fb20:id>3456771</fb20:id>
  <fb20:question-id>1544760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Le protocole général de réglage fonctionne bien, en général. Etapes préliminaires faites (coupures de courants successives). En théorie, pour le réglage de la position basse, il faut appuyer sur le bouton &amp;quot;bas&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le moteur stoppe de lui même, puis &amp;quot;my&amp;quot; et &amp;quot;montée&amp;quot; pour faire le réglage.&lt;br /&gt;Dans mon cas, lors d&amp;#39;une impulsion sur haut ou bas, le volet fait sa course tout seul, je ne peut maitriser son arrêt qu&amp;#39;en appuyant sur &amp;quot;my&amp;quot; (il ne suffit pas de relacher la pression sur le bouton pour que le volet s&amp;#39;arrête!).&lt;br /&gt;Or, dans mon cas, si je laisse le volet descendre tout seul lors du réglage, il descend trop bas, et commence à enrouler les lames à contresens (je les entend crier)! du coup je suis obligé d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;my&amp;quot; pour limiter la casse et arrêter le volet, ce qui ne me permet pas de réaliser le réglage (la dernière touche appuyée doit être &amp;quot;bas&amp;quot; et non &amp;quot;my&amp;quot;).&lt;br /&gt;Peut être mon volet n&amp;#39;était il pas assez remonté lors de la reinitialisation?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Mon moteur est à sangle + butée. Par conséquent, en théorie réglage bas uniquement. Je me concentrais sur la partie 6 (réglage partie basse uniquement), dans ce cas en faisant une seule impulsion sur le bouton &amp;quot;descendre&amp;quot;, le volet descendais plus que ce que je ne voulais, je devais donc l&amp;#39;arrêter avec &amp;quot;my&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il faut donc que je commence mon réglage par partie 3 (pré affectage emetteur: appui sur haut/bas en même temps?) et seulement ensuite passer à la partie 6?&lt;br /&gt;Je ne pensais pas que ce serait nécessaire de faire la partie 3 car la télécommande ne commande que ce volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie prochainement et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Encore merci de votre célérité&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 19:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456527</guid>
  <fb20:id>3456527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10224447</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les réglages de FdC d&amp;#39;un Oximo se font en fonction de ses attaches et sangles, voir notice jointe à partir P4.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS.pdf?contentID=306975&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS.pdf?contentID=306975&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Après réglages, vous pourrez faire une RAZ selon vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 18:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544760-reglage-oxymo-rts-6-17/answers/3456465</guid>
  <fb20:id>3456465</fb20:id>
