    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de volet électrique somfy ne monte ou descend qu&#39;à près plus de trois impulsions sur la télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1544818" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de volet électrique somfy ne monte ou descend qu&#39;à près plus de trois impulsions sur la télécommande</description>
    <pubDate>Thu, 17 May 2018 10:47:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 May 2018 10:47:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yehuda,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous bien les procédures de paramétrage au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3717879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3717879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3717879</guid>
  <fb20:id>3717879</fb20:id>
  <fb20:question-id>1544818</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;depuis un mois le moteur d&amp;#39;un de mes volets électriques somfy rts ne monte ou descend qu&amp;#39;à près plus de trois impulsions sur la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changer deux fois la pile sans évolution.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheter une nouvelle télécommande le fonctionnement du volet reste identique avec la nouvelle télécommande.&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il une manipulation à faire?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ALAIN J.</title>
  <dc:creator>ALAIN J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;suite à vos remarque j&amp;#39;ai fait appel à un réparateur qui a changé le moteur et tout fonctionne à nouveau depuis 1 mois.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai gardé le moteur défaillant, puis espérer le réparer moi même?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 19:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3708586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3708586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3708586</guid>
  <fb20:id>3708586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10239857</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de yehuda B.</title>
  <dc:creator>yehuda B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non ...j&amp;#39;ai changer le condensateur de mon moteur somfy 50nf .depuis je n&amp;#39;arrive pas a le regler .j&amp;#39;apuis sur les 2 bouton (jaune et blanc)le moteur ne marche pas .apre je r&amp;#39;appuis sur les boutons le volet se regle sur la decent mais a la monter il ne s&amp;#39;arrete pas .que doije fair pour resoudre le probleme merci a vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 May 2018 15:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3708278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3708278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3708278</guid>
  <fb20:id>3708278</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10634817</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute, il faut obligatoirement extraire l’operateur du tube, l’ouvrir et contrôler la valeur du condensateur avec un multimètre qui mesure les capacités. On peut par la même occasion vérifier la bonne santé du moteur et du frein par un branchement direct, également contrôler si la carte électronique laisse passer le courant en temps réel. &lt;br /&gt;Ces opérations nécessitent une certaine connaissance électrique et peuvent être dangereuses (courant en 220 V). Faites vous aider par un ami électricien si vous n’êtes pas sûr de maitriser le sujet. Mais …. Je peux me tromper. L’origine du désordre est peut-être ailleurs !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 08:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3516426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3516426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3516426</guid>
  <fb20:id>3516426</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;comment vérifier et cela se change t il?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 18:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515789</guid>
  <fb20:id>3515789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il peut également s’agir d’un problème de condensateur fatigué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 17:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515731</guid>
  <fb20:id>3515731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yohann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier qu&#39;il ne s&#39;agit pas d&#39;un problème de fins de course en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 16:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515584</guid>
  <fb20:id>3515584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci Thomas pour la réponse.&lt;br /&gt;je pensais bien que c&amp;#39;était le moteur a changer.&lt;br /&gt;pour le sav c&amp;#39;est une filiale de phénix qui a fait la pose.&lt;br /&gt;donc le sav sera moi, je changerai le moteur.&lt;br /&gt;le plus difficile je pense est d&amp;#39;avoir la référence exacte donc le démontage de l&amp;#39;actuel et acheter un nouveau moteur, j&amp;#39;en ai vu chez leroy merlin.&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 14:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3515156</guid>
  <fb20:id>3515156</fb20:id>
  <title>Réponse de yohann R.</title>
  <dc:creator>yohann R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour non j ai qun seul moteur mais maintenant il marche plus du tout on a essayer de shunter les fils mais plus rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3514566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3514566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3514566</guid>
  <fb20:id>3514566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4364273</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain et Yohann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain, ce défaut peut provenir d&amp;#39;un défaut moteur, d&amp;#39;un défaut de programmation ou d&amp;#39;un alignement de la couronne sur le moteur. La reprogrammation du moteur ayant temporairement résolu le problème, je ne pense pas qu&amp;#39;il y ait un problème de montage et le fait que la programmation n&amp;#39;ait pas solutionné le problème de manière pérenne, je pense que votre moteur semble défectueux. Il faudrait donc vous rapprocher de votre installateur qu&amp;#39;il gère votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yohann, possédez-vous plusieurs moteurs ? Si oui, pouvez-vous intervertir l&amp;#39;inverseur du moteur qui ne fonctionne pas avec un qui fonctionne et voir si le problème persiste sur le même moteur ou bien si le moteur qui fonctionnait bien rencontre le même souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 10:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3514441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3514441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3514441</guid>
  <fb20:id>3514441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai eu le même soucis mais sur un filaire  et depuis bah plus rien marche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 08:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3504077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3504077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3504077</guid>
  <fb20:id>3504077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je croyais la solution trouvée, mais depuis une semaine le probléme est réapparu&lt;br /&gt;qui a une solution?&lt;br /&gt;merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 08:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3504067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3504067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3504067</guid>
  <fb20:id>3504067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, content de vous avoir aidé.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 09:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3460915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3460915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3460915</guid>
  <fb20:id>3460915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;après avoir appliqué la procédure de Michel S,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; depuis deux jours mon volet fonctionne de nouveau parfaitement.&lt;br /&gt;Merci à Michel&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 09:04:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3460905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3460905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3460905</guid>
  <fb20:id>3460905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre moteur à probablement perdu ses FdC.&lt;br /&gt;Tentez cette manip vidéo en prenant soin d&amp;#39;isoler impérativement ce VR électriquement des autres, sinon, vous déprogrammerez toute l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 19:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3456472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3456472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1544818-moteur-volet-electrique-somfy-monte-descend-trois-impulsions-telecommande/answers/3456472</guid>
  <fb20:id>3456472</fb20:id>
