    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut Cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1545484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Defaut Cellules</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 07:46:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 07:46:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;une manière générale,, dès qu&amp;#39;on enlève ou qu&amp;#39;on ajoute un nouvel élément, il faut supprimer les réglage et refaire un auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458898</guid>
  <fb20:id>3458898</fb20:id>
  <fb20:question-id>1545484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un problème sur une cellule qui est endommagé ( acte de vandalisme). De ce fait, mon portail s&amp;#39;ouvre mais lorsque je veux le fermer, rien ne se passe !!! La carte clignote 3 fois pour indiquer un défaut au niveau des cellules. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur SLYDYMOOVE 300.&lt;br /&gt;En attendant de les changer, comment puis-je les bypasser !! Faut-il tout simplement les débrancher au niveau de la carte électronique, ou faire un pont entre la borne 3 et le 4?&lt;br /&gt;Est-il nécessaire de tout réinitialiser pour la prise en compte du changement ?&lt;br /&gt;Merci pour votre collaboration.&lt;br /&gt;Bon après midi&lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jérôme B.</title>
  <dc:creator>jérôme B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;Je teste ça demain et vous confirme.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 07:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458858</guid>
  <fb20:id>3458858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9483663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups....j&amp;#39;étais sur un boitier On/Off !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 18:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458436</guid>
  <fb20:id>3458436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la réponse de Richy, il ne faut pas faire de pont entre la borne 3&amp;amp;4, par contre il faut faire un effacement des réglages et un nouvel auto-apprentissage lorsqu&amp;#39;on retire les cellules photo-électriques pour que la motorisation apprenne à fonctionner sans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 17:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458402</guid>
  <fb20:id>3458402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un boîtier électronique &amp;quot; BUS &amp;quot;, il ne faut en aucun cas faire de shunt sur les bornes 3 et 4 au risque d&amp;#39;endommager le boîtier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 17:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458367</guid>
  <fb20:id>3458367</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, fait un strap entre 3/4, cà ne mange pas de pain.&lt;br /&gt;tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 16:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458238</guid>
  <fb20:id>3458238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut il essayer tout de même faire un test en réalisant un pont entre 3 et 4 ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 16:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458193</guid>
  <fb20:id>3458193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le mode auto n&amp;#39;est pas programmé chez moi. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré les cables 3 et 4  sur la carte ( correspondant aux cellules). Lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande pour ouvrir le portail, le voyant se remet à clignoter 3 fois.&lt;br /&gt;Par contre lorsque je rebranche les cables, le portail s&amp;#39;ouvre normalement puis se met à clignoter lorsque je veux le refermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 16:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458182</guid>
  <fb20:id>3458182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, si vous n&amp;#39;êtes pas en mode auto (fermeture auto après sortie), vous n&amp;#39;avez pas à shunter 3/4, c&amp;#39;est comme si vous n&amp;#39;aviez pas de cellule.&lt;br /&gt;par contre, il faut débrancher les cellules de 3/4 !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 16:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458166</guid>
  <fb20:id>3458166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation et j&amp;#39;ai supprimé débranché le 3 et 4. J&amp;#39;ai remis l&amp;#39;alimentation et dès que j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton de la télécommande, le voyant a clignoté 3 fois. &lt;br /&gt;Par contre, qu&amp;#39;est ce que vous appelez mode auto ? Le fait que le portail se referme automatiquement ? Si c&amp;#39;est le cas, ce n&amp;#39;est pas mon cas. Faut -il tout de même faire un pont entre 3 et 4 ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458126</guid>
  <fb20:id>3458126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, supprimez le mode auto si vous l&amp;#39;avez intégré dans la prog.&lt;br /&gt;Ensuite, il suffit de débrancher les cellules au boitier.&lt;br /&gt;Si vous ne souhaitez pas supprimer le mode auto, alors oui, il faut shunter 3/4.&lt;br /&gt;Il faudra changer le jeu complet de cellules RX + TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545484-defaut-cellules/answers/3458030</guid>
  <fb20:id>3458030</fb20:id>
