    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: disfonctionnement détecteur d&#39;ouverture?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1545729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: disfonctionnement détecteur d&#39;ouverture?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 15:54:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 15:54:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marina-Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimer le détecteur via le Menu 5 installateur du Clavier LCD en passant son nom à 0 ou via la corbeille présente dans la liste des éléments sur l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme en compte installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez la pile et faites un dizaine d&amp;#39;appui sur le bouton façade, puis remettez la pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remémorisez le Détecteur, le problème est-il toujours présent ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3666311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3666311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3666311</guid>
  <fb20:id>3666311</fb20:id>
  <fb20:question-id>1545729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mon détecteur d&amp;#39;ouverture qui  a une perte de liaison tous les jours ou presque  (est-il défectueux ?) et en plus il m&amp;#39;indique quand je met l&amp;#39;alarme porte ouverte alors quel est fermé&lt;br /&gt;ce détecteur déconne depuis novembre&lt;br /&gt;ça m&amp;#39;énerve car c&amp;#39;est déjà le 2 ème que j&amp;#39;achète depuis 3 ou 4 ans&lt;br /&gt;que faire&lt;br /&gt;si somfy pouvais me répondre et me l échanger ce n&amp;#39;est pas la première fois qu&amp;#39;il y&amp;#39;a problème avec détecteur ( pack alarme acheté en 2014)&lt;br /&gt;merci dans l&amp;#39;attente de réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marina-Pascal T.</title>
  <dc:creator>Marina-Pascal T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un des détecteur d&amp;#39;ouverture passe à l’état ouvert lors de l&amp;#39;ouverture de la porte mais ne revient pas à l’état fermé lorsque je la referme, je suis obligé de le mettre en pause et de le réactiver pour que l’état repasse a fermé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi changé les piles mais rien a faire, le résultat reste le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté  ce détecteur d&amp;#39;ouverture en Février 2016 et celui semble défectueux, je possède 6 autres détecteurs qui n&amp;#39;ont pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 20:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3664810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3664810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3664810</guid>
  <fb20:id>3664810</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10566983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus de prendre en compte les informations communiquées par Jean-Luc et David, pourriez-vous faire un test d&amp;#39;inversion de ce détecteur avec un autre qui fonctionne et identifier si le problème reste sur le même détecteur ou sur la même porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 15:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3466489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3466489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3466489</guid>
  <fb20:id>3466489</fb20:id>
  <title>Réponse de David G.</title>
  <dc:creator>David G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je suis d&amp;#39;accord avec toi Jean-Luc &lt;br /&gt;Mais vu que visiblement si j&amp;#39;ai bien comprit ce n&amp;#39;est pas la premier &lt;br /&gt;Je penche pour un claquement de porte qui peux abîmer la plaquette électronique assez fragile &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un client ā chaque claquement de ca porte assez lourd le détecteur saute j&amp;#39;ai du lui mettre un DM EN AT ā la place .. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après pour son cas peut être complètement autre chose comme tu dit faire plusieurs teste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 20:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458629</guid>
  <fb20:id>3458629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10233176</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a01484d7cd84fde2/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que ce soit un problème d&amp;#39;écart entre les 2 éléments. En effet c&amp;#39;est l&amp;#39;électronique qui envoie la perte de liaison ou plus précisément, c&amp;#39;est la centrale qui &amp;quot;ne voit&amp;quot; plus l&amp;#39;élément mémorisé et qui le signale. D&amp;#39;où ma demande de test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458620</guid>
  <fb20:id>3458620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;vous dite que ce n&amp;#39;est pas la premiere fois mais sur le même détecteur ? enfin au même endroit a chaque fois ? &lt;br /&gt;Si oui &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifier l’écart entre le DO et l&amp;#39;aimant si il ne frotte pas  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention si.. : &lt;br /&gt; j’interviens souvent chez des clients pour cette causse.. porte qui claque et claque et claque fort a chaque fois...&lt;br /&gt;Si vous avait le même soucis a chaque fois à creusé de ce coter la&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458607</guid>
  <fb20:id>3458607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous ai déjà répondu sur un post similaire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Bonjour&lt;br /&gt;afin de confirmer la défectuosité, pourriez-vous démonter le détecteur et le rapprocher de la centrale en mettant les deux parties en contact. Si le problème persiste, il n&amp;#39;y aura plus de doute.&lt;br /&gt;Bonne soirée !&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545729-disfonctionnement-detecteur-ouverture/answers/3458577</guid>
  <fb20:id>3458577</fb20:id>
