    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande motorisation ls 420 a partir de visiophone v400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1545819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande motorisation ls 420 a partir de visiophone v400 ?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 18:28:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 18:28:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais, l&amp;#39;information d&amp;#39;ouverture venant du moniteur il faudra faire l&amp;#39;essai comme décrit plus haut avec un fil volant partant du moniteur via la platine rue pour lever le doute d&amp;#39;un éventuel problème du fil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3460454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3460454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3460454</guid>
  <fb20:id>3460454</fb20:id>
  <fb20:question-id>1545819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La commande  d&amp;#39;ouverture du portail roulant motorisé avec un moteur LS 420 à partir d&amp;#39;un visiophone V 400 en appuyant sur l&amp;#39;écran ( image &amp;quot;double page&amp;quot; = ouverture portail ) ne fonctionne pas. Le câblage est bon car lorsque je court-circuite le câble au niveau de la platine extérieure après l&amp;#39;avoir débranché, le moteur fonctionne.&lt;br /&gt;La connexion en RTS fonctionne correctement après paramétrage, utilisation des touches sur le coté de l&amp;#39;écran fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un problème sur celle-ci.&lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François S.</title>
  <dc:creator>François S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;ai indiqué dans ma réponse précédemment :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai débranché du coté de la platine extérieure les 2 fils la reliant au moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai relié les 2 fils entre entre eux à ce niveau sans passer par la platine exterieure, le moteur s&amp;#39;est mis en marche&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 18:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3460435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3460435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3460435</guid>
  <fb20:id>3460435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10243773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire l&amp;#39;essai avec un fil volant du moniteur à la platine rue.&lt;br /&gt;le problème est il identique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 10:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3459286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3459286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3459286</guid>
  <fb20:id>3459286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est bien la touche 4 comme indiqué sur la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 09:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3459120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3459120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3459120</guid>
  <fb20:id>3459120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose que vous parlez de la touche&amp;quot;4&amp;quot; filaire du visiophone V 400 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 06:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3458835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3458835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545819-commande-motorisation-ls-420-partir-visiophone-v400/answers/3458835</guid>
  <fb20:id>3458835</fb20:id>
