    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de remontée volet roulant grande taille</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1545898" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de remontée volet roulant grande taille</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 10:21:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 10:21:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous suivi cet abaque pour le choix des moteurs ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=2&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwiH0aanmdLYAhUDElAKHapMAmEQFgguMAE&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F83388d91e78b8f42%2Fabaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original.pdf%3F6a1ddb8&amp;amp;usg=AOvVaw2F0roH4dbe9u2JrNS4WSWx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous dites bien &amp;quot;14mm ep&amp;quot; ? quel est le pas de lame et le diamètre du tube?&lt;br /&gt;D&amp;#39;après mes 1ère idées, moteur pas assez puissant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1545898-probleme-remontee-volet-roulant-grande-taille/answers/3459302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1545898-probleme-remontee-volet-roulant-grande-taille/answers/3459302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1545898-probleme-remontee-volet-roulant-grande-taille/answers/3459302</guid>
  <fb20:id>3459302</fb20:id>
  <fb20:question-id>1545898</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis face à un problème &amp;quot;de taille&amp;quot; c&amp;#39;est le cas de le dire. J&amp;#39;ai face à moi deux volets roulants de grande taille à motoriser. Quand je dis grande taille je parle de deux tabliers de 1m50 de hauteur pour 3m10 de largeur. Il s&amp;#39;agit de lames en PVC ep 14mm. D&amp;#39;après différentes sources d&amp;#39;infos il faut compter 5,5kg/m2 pour ce type de tablier. Donc en calculant rapidement j&amp;#39;ai obtenu une capacité moteur nécessaire au levage de 17nm environ. J&amp;#39;ai donc opté pour des moteurs somfy LT50 Meteor 20/17. J&amp;#39;ai donc installé les moteurs. Premier levage pour réglage de fin de courses aucun souci. Déroulement pour réglage de fin de courses aucun souci. Et quand j&amp;#39;ai voulu enrouler à nouveau le volet la plus rien.... ou presque. Le moteur fait du bruit mais ne remonte plus. J&amp;#39;avoue ne pas comprendre. Ma première idée est une puissance insuffisante du moteur compte tenu de la portance et il se serait mis en sécurité ou aurait plus radicalement &amp;quot;grille&amp;quot;. Quelqu&amp;#39;un peux t&amp;#39;il m&amp;#39;aider???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
