    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: initialisation moteur avec telecommande rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1546220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: initialisation moteur avec telecommande rts</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 19:59:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 19:59:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est surtout moi qui suis content pour vous !&lt;br /&gt;Je voyais votre problème mal engagé au départ.&lt;br /&gt;Donc, tout est bien qui fini bien !&lt;br /&gt;Merci de votre retour, et, quelle était donc cette fameuse patte ?&lt;br /&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3462768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3462768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3462768</guid>
  <fb20:id>3462768</fb20:id>
  <fb20:question-id>1546220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le moteur de notre volet roulant a été changé récemment mais malheureusement nous avons perdu la seule télécommande qui pilotait l&amp;#39;ancien moteur. Nous nous retrouvons donc avec une télécommande qui n&amp;#39;a jamais été reliée au nouveau moteur, comment faire pour les appairer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Théo K.</title>
  <dc:creator>Théo K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, problème résolu, après avoir tout démonté je me suis aperçu que l ancien propriétaire en le montant avait tordu une patte électrique. Tout fonctionne normalement maintenant. Un grand merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 19:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3462738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3462738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3462738</guid>
  <fb20:id>3462738</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10245374</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est compliqué votre affaire Théo ????&lt;br /&gt;Manifestement on n&amp;#39;a pas tous les éléments;&lt;br /&gt;1) Ce VR est-il en bas depuis votre arrivée dans l&amp;#39;hatitat ?&lt;br /&gt;2) tous les moteurs RTS ne sont pas obligatoirement associés à la manip 2.8.2 !&lt;br /&gt;3) dans le cas d&amp;#39;un oximo RTS par ex: il faut régler ses FdC en fonction de multiples paramètres, tels que, type de sangles et crochets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;insiste sur un point:&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous permet d&amp;#39;être formel sur le fait que ce moteur est RTS, 3 fils veut dire qu&amp;#39;il est radio, mais pas obligatoirement RTS !&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous fait penser que la Télis fonctionne ?&lt;br /&gt;La réf du moteur ne correspond à rien ! Ce n&amp;#39;est pas une réf Somfy;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Télis est RTS et que ce moteur est RTS, alors forcément il doit y avoir une réaction du VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites moi une photo de cette Télis avec la preuve qu&amp;#39;elle est RTS.&lt;br /&gt;Vérifiez que le 230v arrive au moteur, branché ne veut pas dire alimenté !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 13:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3461255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3461255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3461255</guid>
  <fb20:id>3461255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, tout d abord un grand merci pour ces éclairages, j ai retrouvé une TC telis néanmoins la procédure à suivre de double coupure ne fonctionne pas, le volet ne bouge absolument pas, il est bloqué en position basse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 12:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3461224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3461224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3461224</guid>
  <fb20:id>3461224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Théo,&lt;br /&gt;La photo que vous me montrez est celle d&amp;#39;un centralis RTS.&lt;br /&gt;Comme son nom l&amp;#39;indique c&amp;#39;est un point de commande qui centralise toutes les télécommandes d&amp;#39;une installation.&lt;br /&gt;Donc, pour associer, il vous faut obligatoirement un point de commade dédié à ce nouveau moteur.&lt;br /&gt;Par exemple une Télis 1 que vous pourrez appairer au moteur suivant le lien youtub précédemment mis en message. &lt;br /&gt;Puis cette Télis 1 une fois appairée au moteur, pourra être associée au Centralis !&lt;br /&gt;Voir la notice du centralis:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_centralis_rts.pdf?contentID=43749&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_centralis_rts.pdf?co...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 18:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460466</guid>
  <fb20:id>3460466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le VR est en RTS car j ai trois fils d alimentation (rouge bleu et masse) contrairement au seul VR filaire que j ai qui possède un fil marron et un fil noir permettant d alimenter le moteur dans un sens ou dans l autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 17:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460330</guid>
  <enclosure length="1151711" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/79eb77035326ba4b/image_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3460330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...cà se complique !&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;élément qui vous permet d&amp;#39;être certain que ce VR est en RTS ?&lt;br /&gt;La TC que je vois en photo, je pense que c&amp;#39;est celle d&amp;#39;un autre VR ? Pouvez vous me montrer le recto?&lt;br /&gt;Enfin, vous êtes certain que le moteur est branché, ok, alors combien de fils sortent de ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 17:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460302</guid>
  <fb20:id>3460302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande est là même, seul le moteur a été changé par l ancien propriétaire. Je pense qu il n a jamais fonctionné, il ne aucun mouvement alors qu il est bien alimenté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 17:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460273</guid>
  <enclosure length="1269831" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f51b1306c68d2d7/image_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3460273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous faire une photo d&amp;#39;une TC d&amp;#39;un VR et celle que vous avez acheté.&lt;br /&gt;Ce VR n&amp;#39;a donc jamais fonctionné ? Comment savoir s&amp;#39;il fonctionne ?&lt;br /&gt;Fait t-il au moins un bref mouvement lors de la tentative de manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460258</guid>
  <fb20:id>3460258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons 7 VR séparés électriquement, tous en RTS. L ancien propriétaire a du changer un moteur dont le nouveau à la référence 10322392, c est lui qui a fait l installation avant la vente en la bâclant très certainement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460207</guid>
  <fb20:id>3460207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de VR avez-vous ?&lt;br /&gt;Sont-ils tous en RTS ?&lt;br /&gt;On n&amp;#39;est bien d&amp;#39;accord que votre moteur est un RTS, et non pas un filaire modifié radio RTS ?&lt;br /&gt;pouvez-vous me donner la réf du moteur qui doit figurer sur votre facture ?&lt;br /&gt;Enfin, comment l&amp;#39;installateur à t-il pû parachever son installation sans télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460184</guid>
  <fb20:id>3460184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse malheureusement la manip ne fonctionne pas, le volet ne bouge pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3460161</guid>
  <fb20:id>3460161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 14:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3459915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3459915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546220-initialisation-moteur-telecommande-rts/answers/3459915</guid>
  <fb20:id>3459915</fb20:id>
