    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion douille somfy avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1546718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion douille somfy avec tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 17:33:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Jan 2018 17:33:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Céline D.</title>
  <dc:creator>Céline D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai renvoyé la douille défectueuse et en ai racheté une autre en magasin qui elle fonctionne correctement. Donc peut-être qu&amp;#39;il y a certaines douilles défectueuses en circulation et qu&amp;#39;il faut en essayer quelques unes jusqu&amp;#39;à ce que cela fonctionne. Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3492108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3492108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3492108</guid>
  <fb20:id>3492108</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10260247</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1546718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter une douille SOMFY mais celle-ci n&amp;#39;est pas reconnue par Tahoma. je procède à toutes les étapes normalement mais quand j&amp;#39;appui sur le bouton PROGRAMMATION le voyant rouge s&amp;#39;éclaire et dans les 10 secondes j&amp;#39;ajoute et lorsque je test rien ne se passe, si ce n&amp;#39;est que le voyant rouge si ce n&amp;#39;est que le voyant rouge continu de clignoter.... pour info les différentes ampoules sont conformes à ce qui est demandé et elles fonctionnent ainsi que les différents luminaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois P.</title>
  <dc:creator>Francois P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;idem pour moi douille acheté hier impossible de programmer ni avec la telecommande RC200 ni avec la Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 07:04:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3491219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3491219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3491219</guid>
  <fb20:id>3491219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7517635</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai réinitialisé la douille suivant votre recommandation, mais cela n&amp;#39;a rien changé. Parfois pendant la recherche du signal la lumière s&amp;#39;allume pendant moins d&amp;#39;une seconde mais n&amp;#39;est pas pilotable par ma box tahoma. Du coup, je pense que je produit est défectueux et vais demander son échange auprès du vendeur.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 18:29:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3476686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3476686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3476686</guid>
  <fb20:id>3476686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il est possible de piloter cette douille via TaHoma, pourriez-vous essayer de la remettre à zéro avant d&amp;#39;essayer de la mémoriser à nouveau avec Tahoma en faisant appui maintenu de 7s sur le bouton On/Off de la prise ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3472118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3472118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3472118</guid>
  <fb20:id>3472118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai exactement le même problème. J&amp;#39;ai acheté très récemment le kit tahoma serenity essential video et j&amp;#39;ai pu configurer tous mes volets... Mais impossible de faire fonctionner la douille somfy. Pourtant j&amp;#39;ai suivi toutes les étapes plus de 6 fois. La lumière s&amp;#39;allume bien quand j&amp;#39;appuie sur le bouton on/off et j&amp;#39;ai pris une localisation à moins de 7 m de la box sans mur... Or j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la box tahoma détecte bien la douille puisqu&amp;#39;elle affiche un numéro RTS mais ensuite quand on passe au test pour allumer la lumière, il ne se passe strictement rien. Sur le net il y avait beaucoup de tuto qui disait que c&amp;#39;était possible de piloter une ampoule avec une box tahoma du coup je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 13:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3468315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3468315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3468315</guid>
  <fb20:id>3468315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionnel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la distance qui sépare la box TaHoma de cette douille ? Pouvez-vous faire un test à un autre emplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 10:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3467935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3467935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3467935</guid>
  <fb20:id>3467935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut-être un problème de distance ?&lt;br /&gt;Si non,cette douille a sans doute un problème.&lt;br /&gt;Attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2018 10:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3461043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3461043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1546718-connexion-douille-somfy-tahoma/answers/3461043</guid>
  <fb20:id>3461043</fb20:id>
