    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage avec le GDK 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1547534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage avec le GDK 700</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:18:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2018 15:18:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends, il peut nous arriver de compliquer les choses en fonction des gammes de produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation GDK 700 et DEXXO Compact sont les même moteurs, leur nom diffère en fonction de leur canal de distribution. Le GDK 700 est vendu en kit en grande surface de bricolage ou sur notre boutique en ligne alors que le Dexxo Compact est vendu par Somfy uniquement au fabriquant de porte de garage qui intègre notre motorisation aux portes qu&amp;#39;ils fabriquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient du fait que nous avons les mêmes revendeurs avec ces fabriquant, les grandes surfaces de bricolage, donc on se retrouve avec deux motorisations identiques en grande surface de bricolage qui portent un nom différent. La seule différence qu&amp;#39;il existe entre ces deux produits et la gestion du SAV. Somfy gère en direct le SAV des GDK 700 alors que c&amp;#39;est au fabriquant de la porte de gérer le SAV des Dexxo Compact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir était plus claire et je vous souhaite une excellente journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3470712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3470712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3470712</guid>
  <fb20:id>3470712</fb20:id>
  <fb20:question-id>1547534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J&amp;#39;ai acheté une porte de garage motorisée somfy chez Leroy Merlin. &lt;br /&gt;Le moteur ne fonctionne pas comme prévu ; pour expliquer : dans le processus de paramétrage, à partir de l&amp;#39;étape à 5mn1 du lien ci-dessous, rien ne se passe (
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/ZY8Q1F9rQlg&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  ).&lt;br /&gt;Sur le modèle acheté, les boutons A et B s&amp;#39;allument tous les 2, et en appuyant plus de 20 secondes sur la touche A, rien ne se passe. Que puis-je faire ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue être complètement largué !&lt;br /&gt;Est-ce un DGK700 ou un Dexxo Compact votre moteur ?&lt;br /&gt;Il parait que sur les kits portes motorisées L.M ce sont des Dexxo de montés.&lt;br /&gt;La manip que vous joignez en Anglais est intérressante, la voici en Fançais.&lt;br /&gt;Faites-nous savoir si cette manip fonctionne sur un Dexxo.&lt;br /&gt;Sinon, on recontre souvent cette question de blocage DGK700 sur ce forum.&lt;br /&gt;On pourra dorénavant fournir la manip de débloquage.&lt;br /&gt;Alors pourquoi est-elle en Anglais....???? Cà restera un mystère.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sans relâcher le bouton  &amp;quot;A&amp;quot;.&lt;br /&gt;Tout en maintenant appuyé le bouton &amp;quot;A&amp;quot; appuyez sur un bouton d&amp;#39;une télécommande déjà mémorisée dans la motorisation. &lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage intégré s&amp;#39;allume brièvement pour indiquer que le déverrouillage a eu lieu.&lt;br /&gt;Relâchez le bouton &amp;quot;A&amp;quot;.&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;B&amp;quot; 2s, l&amp;#39;éclairage intégré s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;En utilisant un outil mince (type trombone), appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; situé à l&amp;#39;arrière de la télécommande (type Télis 3 boutons) ou sur un bouton d&amp;#39;une keytis 2 boutons. &lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage intégré clignote 5s. &lt;br /&gt;La télécommande est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 09:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467817</guid>
  <fb20:id>3467817</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez cette procédure en français page 20 de votre notice dans la rubrique &quot;&lt;em&gt;Déverrouillage du menu des paramètres&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 07:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467536</guid>
  <fb20:id>3467536</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de eric</title>
  <dc:creator>eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai obtenu la réponse du service après vente de Leroy Merlin. Au final, le moteur était en mode bloqué. Ils m&amp;#39;ont envoyé la procédure pour débloqué (en anglais... c&amp;#39;est mieux que rien).&lt;br /&gt;En clair voici ce qu&amp;#39;il faut faire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Press and hold button “A”&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Without releasing button “A”, press a button on a remote ; control which has already been memorised. The light comes on briefly to indicate that unlocking has taken place&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Release button “A”&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Press button “B” for 2 seconds. The integrated lighting comes on&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Using a thin implement, press the “prog ”button” on the back of the remote control. The integrated lighting flashes for 5 seconds. The remote control has been memorised.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vais essayé ce week end.&lt;br /&gt;merci en tout cas de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 19:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3467076</guid>
  <fb20:id>3467076</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10250796</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Je regarde et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3463256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3463256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3463256</guid>
  <fb20:id>3463256</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il finalement de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 09:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3463158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3463158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3463158</guid>
  <fb20:id>3463158</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moteur, attendez 2/3mn et rebranchez-le, est-ce que le témoin B clignote ?&lt;br /&gt;Si oui, la touche A est active.&lt;br /&gt;Si non, Contactez le SAV L.M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 18:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462652</guid>
  <fb20:id>3462652</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Pour autant, à lecture de la notice (&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/5072364e008_dexxo_compact_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/5072364e008_dex...&lt;/a&gt;), page 5, la touche A est inactive.&lt;br /&gt;Il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 18:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462636</guid>
  <fb20:id>3462636</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Votre moteur n&amp;#39;est pas un GDK700 mais un Dexxo compact.&lt;br /&gt;Voici sa notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/5072364E008_DEXXO_COMPACT_RTS.pdf?contentID=390624&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/5072364E008_DEXXO_COMPACT_R...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/5072739E004_DEXXO_COMPACT_RTS.pdf?contentID=390608&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/5072739E004_DEXXO_COMPACT_R...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 17:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1547534-parametrage-gdk-700/answers/3462611</guid>
  <fb20:id>3462611</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
