    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache electrique sur Axovia 220b</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1548040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache electrique sur Axovia 220b</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 21:51:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2018 21:51:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si ce moteur comporte le pignon Z8 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la gâche, ce principe n&amp;#39;est jamais développé ici, on va faire une exception.&lt;br /&gt;Vous pouvez voir si votre boîtier a cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le feu orange flash connecté, vous déplacez sa borne 9 sur la borne 10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous actionnez la télécommande.&lt;br /&gt;Si le flash s&amp;#39;allume environ 1 seconde, puis sa luminosité diminue de moitié 1 seconde puis s&amp;#39;éteint, c&amp;#39;est gagné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez brancher sur les bornes 8 et 10 une gâche ou serrure en 24 à 30 Volts.&lt;br /&gt;Et vous remettez le flash aux bornes 8 et 9. &lt;br /&gt;La gâche ou serrure ne sera activée qu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture, pas à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3464989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3464989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3464989</guid>
  <fb20:id>3464989</fb20:id>
  <fb20:question-id>1548040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est il possible de raccorder une serrure électrique sur mon battant de portail avec la motorisation Axovia 220b et si oui sur quelle Borne de la carte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de romain B.</title>
  <dc:creator>romain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est un modèle 4 voyants, sur la notice il est question à la borne 10 d&amp;#39;une éventuel gâche électrique. Je voudrai installer une serrure à cause du vent qui pousse quand même fort sur les bras avec mon portail plein, de plus avec le temps il apparaît un jeu non négligeable au niveau moteur, faut t il que je remplace les pignon z8 par les modèles en alu?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 15:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3464067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3464067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3464067</guid>
  <fb20:id>3464067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5842157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais  cela n&amp;#39;est pas prévu sur tous les boîtiers, en tous cas pas trop documenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de boîtier, 4 voyants ou plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi vouloir mettre une gâche ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 11:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3463475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3463475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548040-gache-electrique-axovia-220b/answers/3463475</guid>
  <fb20:id>3463475</fb20:id>
