    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de blocage à l’ouverture portail 2 battants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1548536" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de blocage à l’ouverture portail 2 battants</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 09:52:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2018 09:52:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, éviter la case &amp;quot;reset&amp;quot; qui peut dans certains cas péter la carte par un choc électronique.&lt;br /&gt;Peut d&amp;#39;utilisateurs ne savent pas qu&amp;#39;un reset n&amp;#39;est pas anodin.&lt;br /&gt;En tout cas, par vent faible ce n&amp;#39;est pas du tout normal ques les moteurs faiblissent !&lt;br /&gt;Lors d&amp;#39;un dysfonctionnement similaire, faites comme Richy vous invite à le faire, repérez les témoins et leur état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3465520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3465520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3465520</guid>
  <fb20:id>3465520</fb20:id>
  <fb20:question-id>1548536</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède une motorisation SGA 6000 depuis 5 ans sur un portail 2 battants alu et depuis peu par vent faible le portail se met en sécurité et s’arrete dans sa course lors de l’ouverture .&lt;br /&gt;Est ce qu’il existe un réglage sur la force à l’ouverture ? Est ce que c’est un défaut de la carte électronique qui en vieillissant est plus sensible au phénomène ? ou est ce qu’il faut repasser par la case réinitialisation et reprendre les réglages avec auto-apprentissage de l’ouverture et fermeture ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel D.</title>
  <dc:creator>Manuel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas pensé regarder les voyants de l’electronique , dès que le phénomène se reproduit ,je vous donne l’information .&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 23:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3465034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3465034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3465034</guid>
  <fb20:id>3465034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10254645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux mon Colonel.&lt;br /&gt;En principe quand il y a un problème, des voyants peuvent s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les voyants qui s&amp;#39;allument ou clignotent après un blocage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier comporte 4 voyants ou plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 20:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3464894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3464894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548536-probleme-blocage-ouverture-portail-2-battants/answers/3464894</guid>
  <fb20:id>3464894</fb20:id>
