    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reconnaissance moteur Oximo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1548631" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reconnaissance moteur Oximo IO</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 09:10:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2018 09:10:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Marc H.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très grand merci pour vos explications claires précise et surtout efficaces. Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Mon seul regret est que la Tahoma ne se suffit pas (ou du moins pas encore) à elle même pour identifier de nouveaux équipements de ce type et il est important de conserver sa télécommande Impresario Chronis IO pour ce type d&amp;#39;identification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et très bon WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3504158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3504158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3504158</guid>
  <fb20:id>3504158</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7599170</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d1c290abf989b19c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1548631</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation avec volets roulants de type Oximo io et Tahoma depuis 2014. Un volet roulant perdait sont réglages de butée haute et restait régulièrement bloqué à la descente. J&amp;#39;ai entrepris de réinitialiser le moteur avec la procédure de reset usine. Une documentation à ce sujet indiquait de préalablement supprimer ce moteur de la liste des moteurs connus de la Tahoma. C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai commencé par faire. Ensuite j&amp;#39;ai fait le reset usine du moteur avec les deux coupures secteur puis j&amp;#39;ai réalisé les réglages haut et bas  avec succès grâce à la télécommande individuelle IO (Smoove origin).&lt;br /&gt;Depuis quand je cherche à faire reconnaître ce moteur à la Tahoma, elle ne le trouve pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même probleme quand je veux le faire reconnaître par la télécommande Impresario Chronis IO, la procédure échoue avec un message Defaut/Radio sans plus de détail.&lt;br /&gt;Il ne me reste donc plus que la commande individuelle Smoove Origine IO qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai je loupé quelque chose dans la reprogramation du moteur qui ferait que celui ne soit plus reconnu par la Tahoma ou la télécommande Impresario Chronis IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur ce moteur (coupure 2s, remettre 8s, recouper 2s puis remettre sous tension)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Impressario Chronis IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les 2 gros boutons de la télécommande (Scénario et STOP).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un sablier apparaît sur la télécommande apparaît et après quelques secondes le volet roulant effectue un va-et-vient et la télécommande vous affiche le moteur sur son écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le moteur et faites OK, la télécommande affiche &amp;quot;Sélection validée&amp;quot; et le moteur effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le volet doit être maintenant mémorisé avec la télécommande, essayez de nouveau de le mémoriser avec TaHoma en sélectionnant &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; au moment du choix de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que ça fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme prévue.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 14:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3470655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3470655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3470655</guid>
  <fb20:id>3470655</fb20:id>
  <title>Réponse de David G.</title>
  <dc:creator>David G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je confirme ce que dit jean-luc &lt;br /&gt;cela doit être du à la clés &lt;/p&gt;&lt;p&gt;y&amp;#39;a une manique à faire mais je la connais pas par cœur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le Tahoma/configuration/système IO&lt;br /&gt;il me semble que c&amp;#39;est envoyer la cle de sécurité.... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendre Un yellow&amp;#39;s vous aidera je pense sans soucis . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 21:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3467343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3467343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3467343</guid>
  <fb20:id>3467343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10233176</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a01484d7cd84fde2/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;origine c&amp;#39;est mon installateur qui avait paramétré la télécomande Impresario Chronis IO avec la clé de sécurité. Quelques mois après quand j&amp;#39;ai installé la Tahoma j&amp;#39;avais suivi la procédure pour transférer la clé de sécurité de la télécommande vers la Tahoma. J&amp;#39;espère que ceci répond à votre question sur la clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 21:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3467332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3467332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3467332</guid>
  <fb20:id>3467332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre installation est sans doute pourvue d&amp;#39;une clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 05:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3465075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3465075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548631-probleme-reconnaissance-moteur-oximo-io/answers/3465075</guid>
  <fb20:id>3465075</fb20:id>
