    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ELIXO 500 3S Io et eclairage des poteaux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1548734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ELIXO 500 3S Io et eclairage des poteaux ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 May 2023 12:49:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 12:49:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un capteur de lumens qui pilote votre éclairage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/8238801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/8238801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/8238801</guid>
  <fb20:id>8238801</fb20:id>
  <fb20:question-id>1548734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite poser de l&amp;#39;éclairage sur les poteaux de mon portail avec moteur IO. Je souhaiterai que la lumière s&amp;#39;allume quand il fait nuit et que j&amp;#39;ouvre le portail mais aussi pouvoir allumer la lumière en marche forcée (donc sans l&amp;#39;ouverture du portail). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce possible directement par la prise éclairage du moteur ? &lt;br /&gt;dois je acheter un adaptateur éclairage io ? &lt;br /&gt;Le tout serait piloté par la tahoma, la télécommande io du portail ou le visiophone Vsystempro si possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samy B.</title>
  <dc:creator>Samy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j’aurais une question pourquoi la nuit mes éclairages de piliers reste allumer ? La journée elle s’allume quand j’utilise le portail ce qui est normal, mais la nuit il ne s’éteint pas ? &lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 11:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/8233403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/8233403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/8233403</guid>
  <fb20:id>8233403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19336927</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de alexandre C.</title>
  <dc:creator>alexandre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je désire faire la même opération avec mon nouveau portail.&lt;br /&gt;Avez vous le câblage pour l’inter crépusculaire svp?&lt;br /&gt;Sur mon précédent moteur (pour portail battant en rts) il y avait une incompatibilité avec les led que j’avais choisi, est ce résolue avec ce moteur? &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 07:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/7475717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/7475717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/7475717</guid>
  <fb20:id>7475717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10466629</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bruno F.</title>
  <dc:creator>Bruno F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé si je déterre la question mais ça peu servir pour d&amp;#39;autre. C&amp;#39;est tout à fait possible et je l&amp;#39;ais fait chez un client. En 2021, la plupart des projecteurs posés sont à Led et donc avec un Elixo obligé de mettre un relais type finder. En branchant un crépusculaire entre le disjoncteur de protection du relais et le relais, l&amp;#39;éclairage du portail  fonctionnera qu&amp;#39;à la tombé de la nuit, que ce soit à l&amp;#39;ouverture/fermeture ou avec la télécommande. ( les éclairages n&amp;#39;étant plus alimentés directement par le moteur mais juste piloté...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 14:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/6246373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/6246373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/6246373</guid>
  <fb20:id>6246373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16734572</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de stephane</title>
  <dc:creator>stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, donc pas besoin d&amp;#39;acheter d&amp;#39;adaptateur ! merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 13:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/3470455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/3470455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/3470455</guid>
  <fb20:id>3470455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4386063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la sortie éclairage de zone (bornes 5&amp;amp;6) de la motorisation Elixo 500 3S IO permet un allumage de l&amp;#39;éclairage à chaque ouverture ou fermeture du portail (pas de dissociation jour/nuit possible) il peut aussi être utiliser par un bouton de la télécommande qui pilotera l&amp;#39;allumage et l&amp;#39;extinction de l&amp;#39;éclairage ou alors via Tahoma ou le VSystem Pro IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 13:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/3470425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/3470425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1548734-elixo-500-3s-io-eclairage-poteaux/answers/3470425</guid>
  <fb20:id>3470425</fb20:id>
