    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contacteur à clé pour gdk 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1550393" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contacteur à clé pour gdk 700</description>
    <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 21:03:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2020 21:03:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je vous remercie pour cette précision, cela à fonctionner. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6121016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6121016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6121016</guid>
  <fb20:id>6121016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16429899</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1550393</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour le entrées 1 et 3 prévues pour le contacteur à clé, puis je mettre un simple bouton poussoir ?&lt;br /&gt;Est un Contect sec ?&lt;br /&gt;Si je mets en court-circuit bref les bornes 1 et 3, cela va t-il commander l&amp;#39;ouverture de la porte? Puis sur un second appui la fermeture?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour commander l&amp;#39;ouverture depuis l&amp;#39;intérieur du garage sans avoir besoin des telecommande.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il faut laisser le shunt. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 08:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6100260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6100260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6100260</guid>
  <fb20:id>6100260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur la notice il n&amp;#39;est pas précisé s&amp;#39;il faut laisser le fil qui fait le pont entre la borne  1 et 2 ou s&amp;#39;il faut l&amp;#39;enlever pour mettre les files du bouton poussoir sur les bornes 1 et 3. MErci pour votre retour. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 14:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6087953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6087953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/6087953</guid>
  <fb20:id>6087953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le poussoir est un contact sec !&lt;br /&gt;appui = montée, second appui = stop, 3ème appui = descente;&lt;br /&gt;Et inversement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 00:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/3469458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/3469458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/3469458</guid>
  <fb20:id>3469458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez mettre un poussoir. &lt;br /&gt;Il fonctionnera comme un contact à clé. (Une impulsion = ouverture, une autre impulsion = stop, une autre impulsion = fermeture)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 20:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/3469291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/3469291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550393-contacteur-cle-gdk-700/answers/3469291</guid>
  <fb20:id>3469291</fb20:id>
