    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder récepteur 5010457B sur Protexiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1550432" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder récepteur 5010457B sur Protexiom ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 10:34:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 10:34:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Zinedine Z.</title>
  <dc:creator>Zinedine Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour savez vous si ce récepteur est compatible pour une porte de portail coulissant ? Comme la référence 1841022B du récepteur Somfy ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/7776082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/7776082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/7776082</guid>
  <fb20:id>7776082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18820071</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1550432</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je voudrais raccorder un récepteur standard 5010457B sur une alarme Protexiom 600, pour pouvoir piloter l&amp;#39;ouverture de la porte garage depuis l&amp;#39;application smartphone : comment faut-il faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà, il suffit de ne pas se tromper de code...&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3472023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3472023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3472023</guid>
  <fb20:id>3472023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur que ça marche !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour Denis et bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 20:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3471465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3471465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3471465</guid>
  <fb20:id>3471465</fb20:id>
  <title>Réponse de denis F.</title>
  <dc:creator>denis F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos explications, ça marche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 20:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3471431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3471431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3471431</guid>
  <fb20:id>3471431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6661284</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups....Où avais-je la tête ?&lt;br /&gt;Merci de ton rectif Jean-Luc.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai fait exprès pour voir si tu suis bien...C&amp;#39;est bien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 09:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469729</guid>
  <fb20:id>3469729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;juste une petite rectification : il faut utiliser le code Installateur pour cette programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 05:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469496</guid>
  <fb20:id>3469496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir;&lt;br /&gt;Sur le RX garage: appui sur prog correspondant au canal sur lequel est raccordé le moteur, jusqu&amp;#39;à led allumée.&lt;br /&gt;Sur le clavier:&lt;br /&gt;Code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;7614&amp;gt;ok = RX (pas le moteur de garage) enrégistré dans le système.&lt;br /&gt;Pour affecter le RX à une touche du clavier, ex touche 1:&lt;br /&gt;Sur le clavier:&lt;br /&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;762&amp;gt;ok&amp;gt;4ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 00:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469457</guid>
  <fb20:id>3469457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, mais comment faire déclarer le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 22:12:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469415</guid>
  <fb20:id>3469415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il suffit de déclarer le récepteur comme étant une porte de garage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 21:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550432-raccorder-recepteur-5010457b-protexiom/answers/3469402</guid>
  <fb20:id>3469402</fb20:id>
