    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas d&#39;accès à distance par le réseau à alarme protexium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1550456" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas d&#39;accès à distance par le réseau à alarme protexium</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 08:41:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2018 08:41:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3511640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3511640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3511640</guid>
  <fb20:id>3511640</fb20:id>
  <fb20:question-id>1550456</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, après passage de ma livebox de ADSL à FIBRE, je ne peux plus accéder à distance en 4G à mon alarme Protexium. En WIFI pas de problème.Le matériel Livebox est resté le même avec la même configuration. Le problème est identique sur 2 smartphones différents. Les paramètres semblent corrects. J&amp;#39;accède à l&amp;#39;interface et après le code recherche de connexion à la centrale puis échec de la connexion. merci de votre collaboration pour résoudre ce problème. Cordialement  Jean-Pierre F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN-PIERRE F.</title>
  <dc:creator>JEAN-PIERRE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M, Je n&amp;#39;ai pas été alerté à temps de votre demande et entre temps j&amp;#39;ai fait un nouveau post avec plus de précision.&lt;br /&gt;Le numéro de la centrale/transmetteur est 518370.&lt;br /&gt;Merci de votre collaboration, je suis toujours en attente d&amp;#39;une solution.&lt;br /&gt;Cordialement    Jean-Pierre F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 06:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3503999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3503999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3503999</guid>
  <fb20:id>3503999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5863089</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 13:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3483286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3483286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3483286</guid>
  <fb20:id>3483286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.,&lt;br /&gt;1 caméra IP intérieur AXIS ( F35732 dans Livebox )&lt;br /&gt;1 caméra IP extérieur AXIS ( FE40C dans livebox )&lt;br /&gt;1 caméra IP extérieur AXIS ( E98748 dans Livebox )&lt;br /&gt;Sur smartphone depuis l&amp;#39;application en WIFI les 3 fonctionnent. En réseau 4G seule la caméra AXIS FE40C fonctionne&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 12:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3476058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3476058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3476058</guid>
  <fb20:id>3476058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelles sont les références des caméras et quelle est celle qui fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 07:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3475669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3475669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3475669</guid>
  <fb20:id>3475669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, 3 caméras IP AXIS ( 1 intérieur, 2 en extérieur) sont raccordées à la centrale d&amp;#39;alarme Somfy Protexium via une livebox Orange. En WIFI, pas de problème le live fonctionne bien via l&amp;#39;appli sur smartphone. En réseau cellulaire seul 4G, le live d&amp;#39;une seule caméra extérieure fonctionne. Les 3 caméras ont des adresses IP statiques. Les configurations sur Livebox et sur l&amp;#39;application alarme somfy semblent correctes. Quelle chose m&amp;#39;échappe sûrement.Quelles actions puis-je envisager? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 17:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3475207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3475207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3475207</guid>
  <fb20:id>3475207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien pour l&amp;#39;alarme ! &lt;br /&gt;Caméras !!! ce n&amp;#39;était pas dans votre question ! Je suppose que ce sont des caméras Visidom ? Quand vous dites qu&amp;#39;elles se sont pas visibles, c&amp;#39;est à dire ? A partir de quelle application en 3 G ?&lt;br /&gt;(Visidom direct, alarme Somfy, Tahoma ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 19:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3473623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3473623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3473623</guid>
  <fb20:id>3473623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Effectivement les ports 80 et 443 n&amp;#39;étaient pas ouverts. Depuis j&amp;#39;accède à l&amp;#39;alarme en 4G.&lt;br /&gt;Reste un problème, sur 3 caméras IP une seule est visible pas les 2 autres et ce en 4G. En WIFI pas de problème. Y aurait-il un problème d&amp;#39;actualisation avec les serveurs somfy. Le cas s&amp;#39;était produit une fois. Merci pour votre collaboration   Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 18:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3473466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3473466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3473466</guid>
  <fb20:id>3473466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez que les ports 80 et 443 sont bien ouverts sur votre box orange !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 05:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3469494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3469494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550456-acces-distance-reseau-alarme-protexium/answers/3469494</guid>
  <fb20:id>3469494</fb20:id>
