    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de copurse haut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1550586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de copurse haut</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:02:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2018 15:02:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De toutes façons, si votre moteur comporte les boutons blanc et jaune c&amp;#39;est forcément un moteur filaire.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;il soit modifié radio RTS via un micro module ne change rien dans ses réglages de FdC.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;opération de réglages de FdC fonctionne bien (haut et bas) après la manip vidéo, et que, quelques après le VR s&amp;#39;est déréglé, c&amp;#39;est le mécanisme interne des FdC mécaniques HS.&lt;br /&gt;Dans tel cas, pas d&amp;#39;autre solution que l&amp;#39;échange du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3470662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3470662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3470662</guid>
  <fb20:id>3470662</fb20:id>
  <fb20:question-id>1550586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède des volets à commande filaire dont le réglage fin de course s&amp;#39;effectue par des boutons blanc et jaune. Sur un des volets, cet arrêt s&amp;#39;est déprogrammé. Je l&amp;#39;ai reprogrammé comme sur la vidéo en ligne, ça a tenu un mois et de nouveau HS. Puis-je ignorer ce réglage et installer des butées, sachant que l&amp;#39;arrêt bas se fait de cette manière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rolland D.</title>
  <dc:creator>Rolland D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je ne connais pas la référence du volet, il ressemble fortement à celui décrit dans la notice&lt;br /&gt;OPERATEUR LT 50 / 60 CSI avec un poussoir montant, un descendant, pas de bouton d&amp;#39;arrêt, et en plus une commande centralisée et une télécommande filaire(comme indiqué dans la facture de l&amp;#39;installateur) il est installé depuis 2005. &lt;br /&gt;Dans le doute j&amp;#39;ai refait les réglages, pour le moment ça fonctionne ...&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 14:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3470635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3470635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3470635</guid>
  <fb20:id>3470635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10261150</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, SVP, merci, au revoir,&lt;br /&gt;Non, ne faites pas celà, le moteur à besoin d&amp;#39;un contact électrique fourni par un FdC mécanique interne.&lt;br /&gt;Dans le cas contraire il va forcer et tout arracher.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour celà que votre moteur fonctionne mal, la FdC basse doit obligatoirement être réglée par le bouton blanc, ce n&amp;#39;est pas au tasseau de bloquer le tablier, pareil pour le haut, ce n&amp;#39;est pas des butoirs qui doivent le stopper mais le bouton jaune.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 09:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3469774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3469774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3469774</guid>
  <fb20:id>3469774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle du volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 08:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3469684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3469684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1550586-reglage-fin-copurse-haut/answers/3469684</guid>
  <fb20:id>3469684</fb20:id>
