    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement couronne et roue de moteur somfy LT50 meteor 20/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1551764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement couronne et roue de moteur somfy LT50 meteor 20/17</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 08:19:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2018 08:19:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stéphane P.</title>
  <dc:creator>stéphane P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3479759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3479759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3479759</guid>
  <fb20:id>3479759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10266092</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1551764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je procéde au remplacement du moteur de mon volet roulant. C&amp;#39;est un somfy lt50 meteor 20/17.&lt;br /&gt;Je me suis rapproché d&amp;#39;un revendeur de la marque SOMFY. &lt;br /&gt;Problème, en demontant le moteur j&amp;#39;ai endommagé la couronne qui sert à compter les tours. Cette pièce peut-elle être commandée avec le moteur? merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement, &lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane A la première analyse de la photo prise de coté, je pensais plus pour un Deprat 53 . En fait ta nouvelle photo très nette et précise enlève toute ambigüité ; il s’agit en fait d’un tube ZF 54, d’ailleurs beaucoup plus rependu que le Deprat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 19:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3479340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3479340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3479340</guid>
  <fb20:id>3479340</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel  16190 es-tu capable de me dire s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien  du ZF 54 ou Deprat 53 à la seule vue de la photo du tube ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un grand merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 14:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3478294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3478294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3478294</guid>
  <enclosure length="144722" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5cf4332c0cde96f/img_20171211_wa0001_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3478294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui oui pas de problème ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3477273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3477273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3477273</guid>
  <fb20:id>3477273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane. Pas de problème.  Ces bagues se vendent en kit (roue d’entrainement + couronne) et ne sont pas ruineuses, moins de 5 euro la paire. Le commerçant qui vous a vendu le moteur peut vous les procurer. A la  vue de la photo, il doit s’agir d’un adaptation pour du ZF 54 ou plus surement du DEPRAT 53 Seule, la forme du tube peut vous guider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473703</guid>
  <fb20:id>3473703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca va merci Philippe ! J&amp;#39;espère que toute ta petite famille va bien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé Stéphane pour cet aparté mais il me semble qu&amp;#39;on a répondu à votre question !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473689</guid>
  <fb20:id>3473689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne année Jean-Luc !&lt;br /&gt;Ça va et toi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473675</guid>
  <fb20:id>3473675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le sage Philippe a parlé !&lt;br /&gt;Au fait ... bonne année Philippe ! J&amp;#39;espère que tu vas bien ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 19:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473617</guid>
  <fb20:id>3473617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;les kits d&amp;#39;adaptations vienne s’enfiler sur cette bague.&lt;br /&gt;Seule solution les Yellows&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 19:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473544</guid>
  <fb20:id>3473544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il me semble (conditionnel) que des kits existent d&amp;#39;adaptation, y a t-il ou non la couronne avec?&lt;br /&gt;seul un yellow pourra le confirmer ou l&amp;#39;infirmer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 16:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3473178</guid>
  <fb20:id>3473178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne pense pas que cette pièce soit référencée à la vente. Attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 13:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3472635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3472635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551764-remplacement-couronne-roue-moteur-somfy-lt50-meteor-20-17/answers/3472635</guid>
  <fb20:id>3472635</fb20:id>
